查看: 3037|回复: 4
X220I 无主供电
发表于 2015-10-14 11:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x220i开机的瞬间有主供电,然后消失,查tb的64脚开要贩瞬间有-PWRSHUTDOWN,然后消失,去掉R911有-PWRSHUTDOWN,明显后面拉低了-PWRSHUTDOWN。 故障现象参考http://www.chinafix.com/thread-807516-1-1.html,和这个朋友的现象一样。 后加焊主板上的相关开机待机电路的芯片。突然正常了。  但是能正常开机的时候,测3 5v无电压,表尖一接触电感,立即触发。 后放置一段时间,又不无法开机了 ,测-PWRSHUTDOWN,仍旧没有。
发表于 2015-10-18 12:56:02 | 只看该作者 �
这是个经典的问题了,碰到很多个,但问题不一样
发表于 2015-10-18 13:25:29 | 只看该作者 �
查查TB芯片28V自举升压电容。
发表于 2015-10-18 16:57:06 | 只看该作者 �
耐心的,网上很多类似故障,故障点也很多,可以参考一下
发表于 2015-11-8 14:12:33 | 只看该作者 �
今天也接到一台这样的 还没修好呢
