查看: 1368|回复: 6
[已解决]
宏基eih31 开机提示 check cable connectin
发表于 2015-10-14 10:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个是什么问题啊请高手指点下  宏基eih31 开机提示 check cable connectin
   已经搞定硬盘坏了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
懒洋洋的小卷毛 -2
发表于 2015-10-14 10:52:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
就是外部检查连接线。
发表于 2015-10-14 11:04:41 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
Integrated NIC关掉就好
发表于 2015-10-14 11:46:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检查外部连接线,你不会百度呀,不会在线翻译呀,懒人一个
发表于 2015-10-14 11:52:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
检查什么吧
发表于 2015-10-14 17:08:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
提示检查硬盘连接线
发表于 2015-10-18 14:44:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
检查外部连接线
