查看: 4819|回复: 16
华硕h61m-d电源风扇CPU风扇工作无法开机黑屏
发表于 2015-10-13 18:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         无独立显卡开机显示器无反应电源风扇工作正常CPU风扇工作正常。主板没有喇叭所以没有报警声。先拔下内存条擦了一下再插回去问题依旧。内存条坏的可能性也不是很大。然后再判断是CPU没工作。取下散热器用酒精擦拭了一下CPU然后装回去问题解决。
发表于 2015-10-13 19:43:36 | 只看该作者 �
有这么简单的事?你这个酒精怎么擦的,请明示...
就像平时那样擦得啊,  详情 回复 发表于 2015-10-14 12:17
他的CPU下面是触点而不是针脚,可以擦的。  详情 回复 发表于 2015-10-13 20:22
发表于 2015-10-13 20:22:16 | 只看该作者 �
很少遇到这样的情况  详情 回复 发表于 2015-10-13 20:40
发表于 2015-10-13 20:40:18 | 只看该作者 �
很少遇到这样的情况
发表于 2015-10-14 11:53:07 | 只看该作者 �
CPU触点氧化导致接触不良,这种情况比较少啊
少并不是没有对吧  详情 回复 发表于 2015-10-14 12:15
发表于 2015-10-14 12:15:43 | 只看该作者 �
少并不是没有对吧
只能说楼主运气好遇上了  详情 回复 发表于 2015-10-14 12:29
发表于 2015-10-14 12:17:39 | 只看该作者 �
就像平时那样擦得啊,
我就没有遇到过擦cpu好的....  详情 回复 发表于 2015-10-14 12:19
发表于 2015-10-14 12:19:05 | 只看该作者 �
幸福流沙 发表于 2015-10-14 12:17
就像平时那样擦得啊,
我就没有遇到过擦cpu好的....
或许真的是我的运气好吧  详情 回复 发表于 2015-10-14 15:48
发表于 2015-10-14 12:29:54 | 只看该作者 �
只能说楼主运气好遇上了
发表于 2015-10-14 13:47:53 | 只看该作者 �
有这样的情况 很少
发表于 2015-10-14 15:48:26 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-10-14 12:19
我就没有遇到过擦cpu好的....
或许真的是我的运气好吧
看来以后遇到不行的我也得先擦一下cpu  详情 回复 发表于 2015-10-14 15:50
发表于 2015-10-14 15:50:28 | 只看该作者 �
幸福流沙 发表于 2015-10-14 15:48
或许真的是我的运气好吧
看来以后遇到不行的我也得先擦一下cpu
可以试试喔  详情 回复 发表于 2015-10-14 15:52
发表于 2015-10-14 15:52:23 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-10-14 15:50
看来以后遇到不行的我也得先擦一下cpu
可以试试喔
发表于 2015-10-14 16:11:01 | 只看该作者 �
楼主,是CPU 接触不良吗?
对啊 没遇到过么?  详情 回复 发表于 2015-10-31 19:23
发表于 2015-10-31 19:23:38 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-10-14 16:11
楼主,是CPU 接触不良吗?
对啊 没遇到过么?
发表于 2015-10-31 20:35:54 | 只看该作者 �
查cpu供电脚,和附近的场管,看看CPU发出的信号
发表于 2015-10-31 22:41:53 | 只看该作者 �
CPU可以用酒精擦吗???难道是INTER的CPU,,,表面有污垢导致的接触不良吗??
