查看: 6693|回复: 52
方正G41T-CM3不加电维修
发表于 2015-10-13 16:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一块方正的G41T-CM3,看到开关针附近有进水痕迹,清理以后测开机脚0V不正常,IT8720的IO,75脚PSIN测的5V短接开机正常,看来是断线了,跑线到一电阻腐蚀严重,电阻一边接开机针一边0V,就是他了,飞线搞定,最近积 方正G41T-CM3.zip (511.41 KB, 下载次数: 30)
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
易点小弟 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yzplyj + 2 赞一个!
lxpgame + 5 很给力!
yanhuazou11 + 5 淡定
王大众 + 1 很给力!
李传涛 + 1 很给力!
发表于 2015-10-17 12:17:58 | 只看该作者 �
简单来说就是电阻腐蚀开路导致 开关针没电压,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
asd130406 + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-20 12:57:37 | 只看该作者 �
asd130406 发表于 2015-10-14 09:15
也不知道客户怎么进水的   不一定都是水啊。。。。
台式机冬天里面很暖和的,很多的浸液都是老鼠尿。
有道理 蟑螂尿也不一定  详情 回复 发表于 2015-10-20 16:41
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
asd130406 + 1
发表于 2015-10-17 10:14:56 | 只看该作者 �
不错 还见过开关针电容漏电的导致不加电的
这种情况也也会出现,通常去掉漏电的电容就能解决故障。  详情 回复 发表于 2015-10-17 15:53
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-10-16 17:18:23 | 只看该作者 �
这个电阻能用锡直接连起来吗?
电阻在这里起到PSIN 信号上拉作用,如果两端要直接连接飞线的话,要拆掉本身进行才对。  详情 回复 发表于 2015-10-17 15:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-14 11:54:28 | 只看该作者 �
zink 发表于 2015-10-14 11:36
PSIN测的5V短接开机是怎么弄的 新手不懂能解释下不
表笔一头接75脚一头接地
这样子做相当于强制拉低 IO 75脚 工作5V高电平,即这里开关针工作电压应该是5VSB提供。  详情 回复 发表于 2015-10-17 15:30
发表于 2015-10-13 16:35:17 | 只看该作者 �
开关针直接飞过去就行了
这不是找问题啊啊  详情 回复 发表于 2015-10-13 16:59
发表于 2015-10-13 16:43:44 | 只看该作者 �
不开机还是好修
发表于 2015-10-13 16:53:53 | 只看该作者 �
修的很好。。。。。谢谢分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-13 16:57:55 | 只看该作者 �
这里应该是电阻本身内部开路或阻值增大引起的故障,也可以更换本身解决故障。
是电阻引脚腐蚀了  详情 回复 发表于 2015-10-13 17:01
发表于 2015-10-13 16:59:25 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-10-13 16:35
开关针直接飞过去就行了
这不是找问题啊啊
发表于 2015-10-13 17:01:48 | 只看该作者 �
是电阻引脚腐蚀了
发表于 2015-10-13 17:30:48 | 只看该作者 �
有电路图吗
发表于 2015-10-13 17:32:16 | 只看该作者 �
老板很实在啊,怎么收钱
发表于 2015-10-13 18:07:25 | 只看该作者 �
腐蚀的板子  就怕大面积腐蚀
发表于 2015-10-13 18:10:40 | 只看该作者 �
这很明显 还需要图纸 ?
发表于 2015-10-13 19:41:24 | 只看该作者 �
不开机故障好修。
发表于 2015-10-13 20:22:59 | 只看该作者 �
lz     最好用洗板水  洗洗周围 ,。,,洗洗更健康!
洗过了啊。。  详情 回复 发表于 2015-10-14 08:56
发表于 2015-10-13 20:28:09 | 只看该作者 �
从图上看你把电阻都取掉了为何还要飞那么长的线,直接短接两个焊盘岂不更好?
电阻还在上面啊,懒得刮线了就直接飞到焊点上了  详情 回复 发表于 2015-10-14 08:55
发表于 2015-10-13 21:06:19 | 只看该作者 �
楼主好强大,努力学习加分中
最近积分紧张啊  详情 回复 发表于 2015-10-14 08:56
发表于 2015-10-14 08:55:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-14 08:56:18 | 只看该作者 �
yzplyj 发表于 2015-10-13 21:06
楼主好强大,努力学习加分中
最近积分紧张啊
发表于 2015-10-14 08:56:51 | 只看该作者 �
洗过了啊。。
发表于 2015-10-14 09:03:09 | 只看该作者 �
腐蚀严重,最近修的很多板子都是腐蚀造成的
也不知道客户怎么进水的 不一定都是水啊。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-14 09:15
发表于 2015-10-14 09:15:32 | 只看该作者 �
台式机冬天里面很暖和的,很多的浸液都是老鼠尿。  详情 回复 发表于 2015-10-20 12:57
