楼主: asd130406
方正G41T-CM3不加电维修
发表于 2015-10-14 11:36:41 | 只看该作者 �
PSIN测的5V短接开机是怎么弄的 新手不懂能解释下不
PSI N测量的5V可以短接开机的话,这里基本可以排除IT8720型号IO 本身损坏故障。  详情 回复 发表于 2015-10-17 15:48
表笔一头接75脚一头接地  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:54
发表于 2015-10-14 11:54:28 | 只看该作者 �
表笔一头接75脚一头接地
这样子做相当于强制拉低 IO 75脚 工作5V高电平,即这里开关针工作电压应该是5VSB提供。  详情 回复 发表于 2015-10-17 15:30
发表于 2015-10-16 17:18:23 | 只看该作者 �
这个电阻能用锡直接连起来吗?
电阻在这里起到PSIN 信号上拉作用,如果两端要直接连接飞线的话,要拆掉本身进行才对。  详情 回复 发表于 2015-10-17 15:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-17 10:14:56 | 只看该作者 �
不错 还见过开关针电容漏电的导致不加电的
这种情况也也会出现,通常去掉漏电的电容就能解决故障。  详情 回复 发表于 2015-10-17 15:53
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-10-17 11:24:53 | 只看该作者 �
加分不扣分  何乐而不为
发表于 2015-10-17 12:17:58 | 只看该作者 �
简单来说就是电阻腐蚀开路导致 开关针没电压,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
asd130406 + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-17 15:15:21 | 只看该作者 �
开关针直接飞过去就行了
发表于 2015-10-17 15:23:11 | 只看该作者 �
吴同学 发表于 2015-10-16 17:18
这个电阻能用锡直接连起来吗?
发表于 2015-10-17 15:30:45 | 只看该作者 �
asd130406 发表于 2015-10-14 11:54
表笔一头接75脚一头接地
发表于 2015-10-17 15:39:05 | 只看该作者 �
换南桥就好了
发表于 2015-10-17 15:39:42 | 只看该作者 �
也有可能是短线了
发表于 2015-10-17 15:48:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-17 15:53:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-17 19:28:43 | 只看该作者 �
这种腐食,肯定是家里面水浸引起的!
发表于 2015-10-17 19:49:02 | 只看该作者 �
修好,收多少RMB。
发表于 2015-10-17 19:59:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-17 20:51:30 | 只看该作者 �
这是精英代工的吧
发表于 2015-10-17 21:07:59 | 只看该作者 �
又是腐蚀的板子,
发表于 2015-10-18 10:45:08 | 只看该作者 �
技术不错,学习了
发表于 2015-10-18 10:47:37 | 只看该作者 �
腐蚀的板不多。有线路图就好了
