查看: 2100|回复: 1
长城电源短接绿线后,AZ7500的4脚电压值慢慢变小,高手帮忙
发表于 2015-10-13 13:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
短接AZ7500的4脚,电源能启动,短接后IC  AZ7500供电也有提高,各输出电压正常,
短接绿线后,AZ7500的4脚电压值慢慢变小,从4.几V  降到3.0V  电源就是不启动,没办法降到2V以下,请高手来讨论是什么原因。
发表于 2015-10-13 20:30:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是保护了,.......
