查看: 3927|回复: 28
求联想L-IG41M3不显示北桥旁电阻问题
发表于 2015-10-13 13:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为集显开机黑屏,用垃圾独显才能显示好点的独显都不行,北桥旁有个电阻模样烧的看不清,就是黑圈中那个万用表测是通的为0而用手摸极度烫手,电压一边为1.36另一边为3V。因为我只是爱好跑电路什么的也不懂,在这先谢谢那些指教的大神,谁能帮我查下这是电阻吗?阻值是多少?当然也有可能不是这个问题。
发表于 2015-10-13 13:55:12 | 只看该作者 �
这个估计是 DAC 电路,估计你的北桥 恼火了,报废了北桥  !要么换桥 要么 插独显卡。。。。
发表于 2015-10-13 13:56:20 | 只看该作者 �
99% 北桥 VGA模块坏了。。。 处理 杀桥 ,插独显。。其他的你不用考虑了
上独显可以但是杀桥就不会啊,我们这小地方能处理的最多是换个芯片,可以在BIOS里禁掉集成显卡吗?  详情 回复 发表于 2015-10-13 14:11
发表于 2015-10-13 14:11:37 | 只看该作者 �
g41的插入独显它就自动关闭集成显卡了,不用人工禁用  详情 回复 发表于 2015-10-13 15:04
发表于 2015-10-13 14:46:17 | 只看该作者 �
这应该是个电感,供电的,
发表于 2015-10-13 15:04:29 | 只看该作者 �
不用在BIOS里面禁用,你插了独显就自己切换了
发表于 2015-10-13 15:04:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-13 15:13:36 | 只看该作者 �
北桥打的不轻哦
发表于 2015-10-13 15:27:30 | 只看该作者 �
电阻不会无故坏的吧    你看看图纸
发表于 2015-10-13 17:15:42 | 只看该作者 �
估计是显卡供电不足的问题
发表于 2015-10-13 17:21:02 | 只看该作者 �
找个图纸看下就知道是什么的了
发表于 2015-10-13 18:08:55 | 只看该作者 �
看看多大的电阻  先换个试试
发表于 2015-10-13 18:27:19 | 只看该作者 �
你那个烧焦的电阻位置号是不是 R411   和R211
感觉更像是R441因为R211是接地的,而烧的这个是接了个电容  详情 回复 发表于 2015-10-13 20:32
发表于 2015-10-13 19:54:43 | 只看该作者 �
bai viet hay
发表于 2015-10-13 20:08:28 | 只看该作者 �
北桥边上你画圈的附近连续三个电阻是RGB,量一下有无问题,可以取下来再量一下北桥端是否有短路。那个连续两个的电阻是行、场信号。这五个在方没有问题就是它们到VGA口之间断路或短路。直接从这里飞线到VGA口也可以,但没有了中间的保护了。联想这款板VGA断线的多,是个通病。
太专业的我还不会,我估计也不是这个电阻问题,只是换桥我也不会,本想拆了那个电阻能上独显的话就好了,可是垃圾显卡能显示又是怎么回事啊?  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:35
发表于 2015-10-13 20:10:45 | 只看该作者 �
不显示应该先对VGA接口的R、G、B和行、场信号对地打值。
发表于 2015-10-13 20:30:35 | 只看该作者 �
thanks for sharing
发表于 2015-10-13 20:31:15 | 只看该作者 �
插獨顯吧.........
发表于 2015-10-13 20:31:41 | 只看该作者 �
桥坏了, 直接干桥!!
发表于 2015-10-13 20:32:14 | 只看该作者 �
感觉更像是R441因为R211是接地的,而烧的这个是接了个电容,可以拆掉它装独显吗?
R441一端接着C187 [attachimg]944337[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-10-14 10:36
