楼主: 数码之家一
求联想L-IG41M3不显示北桥旁电阻问题
发表于 2015-10-13 21:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把那个电阻短一下看电压降不降如果降北桥挂了不降电阻坏了
所以我来求电阻阻值啊,用万用表测阻值为0.感觉烧了下面导致短路  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:29
发表于 2015-10-13 23:15:53 | 只看该作者 �
thanks a lot
发表于 2015-10-14 10:36:50 | 只看该作者 �
数码之家一 发表于 2015-10-13 20:32
感觉更像是R441因为R211是接地的,而烧的这个是接了个电容,可以拆掉它装独显吗?
R441一端接着C187
那这个R441阻值是多少啊?  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:30
发表于 2015-10-14 13:41:22 | 只看该作者 �
电阻发烫说明负载过重,应该是桥坏了。
那就没办法了,我换不了桥  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:25
发表于 2015-10-14 20:25:47 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-14 13:41
电阻发烫说明负载过重,应该是桥坏了。
那就没办法了,我换不了桥
发表于 2015-10-14 20:29:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-14 20:30:30 | 只看该作者 �
那这个R441阻值是多少啊?
发表于 2015-10-14 20:35:36 | 只看该作者 �
有地方短路啊
发表于 2015-10-14 20:35:44 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-10-13 20:08
北桥边上你画圈的附近连续三个电阻是RGB,量一下有无问题,可以取下来再量一下北桥端是否有短路。那个连续 ...
太专业的我还不会,我估计也不是这个电阻问题,只是换桥我也不会,本想拆了那个电阻能上独显的话就好了,可是垃圾显卡能显示又是怎么回事啊?
