设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
PS/2口无供电
返回列表
查看:
3356
回复:
9
PS/2口无供电
会员130032
会员130032
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-1-15 13:44:51
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我的电脑总是 开机用10多分钟后 突然键盘和鼠标的灯都熄灭了,屏幕上的程序没影响还正常运行。请问这是怎么回事啊?是主板的PS/2供电问题?应该怎么解决?
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
RTL9210主控的硬盘盒连接电脑几秒才显示出来
写重复了,请删除
求职
小小三极管求讲解
佳能 G3860 WIFI 连接,隔天电脑显示打印机脱机
11月迅维毕业学生求职帖
爱普生L4168开机双灯闪,废墨泵不工作,主板驱动烧了?
寻找联想笔记本电脑K14 Gen 1 NM-E141的充电管理方面的线路图
施乐S2110复印有底灰,打印完全正常,是扫描组件还是光学脏了?
施乐S2110复印机满版底灰
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员23469
会员23469
当前离线
积分
313
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-1-15 13:53:52
只看该作者
1)看看是不是软件(设置)问题
2)出问题时测一下供电正常不,把那几个电容扔了再说
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130032
会员130032
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-1-15 17:35:59
只看该作者
我的现象是键盘和鼠标的灯都不亮了,,可能是软件的问题?除了主板以外的硬件我几乎都换过了!
如果换电容的话是哪几个??供电怎么测(菜鸟)
。。。指点一下。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23469
会员23469
当前离线
积分
313
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-12
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-1-15 20:15:51
只看该作者
http://chinafix.com.cn/bbs/searc ... mp;searchsubmit=yes
这是我搜索出来的贴子,你看完估计你也就会知道在哪里测了,要扔掉的那几个贴片电容在哪里了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员73326
会员73326
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-1-16 09:45:34
只看该作者
如果是无电,你看一下是不是上拉电阻损坏,一般都是472的贴片电阻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员113033
会员113033
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-23
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-1-16 11:49:21
只看该作者
测电容,上拉电阻,主板不同电阻也不同,472比较常见,电容吹下,再通电测量5v电压,1脚,4脚,5脚应该都有5v电压,4脚是主供电,1,5脚是数据,时钟线
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员89500
会员89500
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-1-16 14:46:41
只看该作者
电阻拿掉还是不行的话就把bios刷下看下咯。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130032
会员130032
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-1-17 11:25:31
只看该作者
测 PS/2 供电脚是 1.3V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127574
会员127574
当前离线
积分
235
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-1-17 11:40:31
只看该作者
先把PS/2口附近的排容拆了试试,再看看0欧姆电阻有无损坏,坏了就直接用导线连
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8782
会员8782
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-1-17 11:48:14
只看该作者
看看PS/2有没跳线。然后检测键盘的针脚有无供电,我没图纸你自己找图纸很好找。如果供电正常,看PS/2口后面有没有一个排容,或者一个排阻栽下来在试,如果在不行换IO试试,在不行。NB。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
