查看: 2177|回复: 9
菜鸟求助固态电容代换
发表于 2015-10-13 10:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡固态电容470UF,16V爆,手头没有固态电容,能用什么样的电解电容代替?
发表于 2015-10-13 11:02:29 | 只看该作者 �
当然可以,最好有同电压和同容量的代换
发表于 2015-10-13 11:03:09 | 只看该作者 �
普通主板上的电容就可以了
用什么型号的啊,我要普通电解电容16V 1000的还有16V 1500的  详情 回复 发表于 2015-10-13 11:06
发表于 2015-10-13 11:06:12 | 只看该作者 �
bussignal 发表于 2015-10-13 11:03
普通主板上的电容就可以了
用16V1000的就可以......  详情 回复 发表于 2015-10-13 20:52
16V 1000UF的可以用,1500UF的可能大了点不稳定  详情 回复 发表于 2015-10-13 11:14
发表于 2015-10-13 11:14:00 | 只看该作者 �
谢谢,马上试试  详情 回复 发表于 2015-10-13 11:17
发表于 2015-10-13 11:17:34 | 只看该作者 �
谢谢,马上试试
发表于 2015-10-13 20:52:48 | 只看该作者 �
用16V1000的就可以......
发表于 2015-10-14 10:01:35 | 只看该作者 �
耐压值一定要高于从前容量相同
发表于 2015-10-14 10:21:52 | 只看该作者 �
电解电容和固态电容都可以用,区别就是固态电容几乎不受温度影响    容量稳定
发表于 2015-10-14 10:43:02 | 只看该作者 �
要同V,UF要尽量接近的就可以了!
