查看: 2164|回复: 6
联想G475无待机
发表于 2015-10-12 18:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长话短说!图中待机RT8205无出待机3V5V,测各个电压正常!就是少了1脚和6脚的开启电压,查图是由PQ405控制,再经PR405 PR406接地得出9V左右的电压来开启的,我把PQ405拆了,通电有待机电压,触发可显,能进系统!请问我这样不装PQ405的情况下使用,会不会有什么问题出现,还有这样是不是说明PQ405坏了,本是小小白,请大神们赐教一下!谢谢
发表于 2015-10-12 19:40:24 | 只看该作者 �
会不会是PQ405短路了  能用不会死机那些应该没问题吧
发表于 2015-10-12 19:54:49 | 只看该作者 �
应该不会出问题
发表于 2015-10-12 20:55:31 | 只看该作者 �
VL是去导通两个场管子,让它接地低电平去开启3、5V,你把它拆了就是EN1 EN2悬空也能开启3、5V但是后面连接的MAINPWON,你这样做让过温信号失效了,就不会有过温保护这个功能了,还有很多仁宝的设计都是这样的。还有充电芯片发出的ACPRN是去控制3\5开启的,这样也得不到控制,但是理论上问题不大可以这样做
发表于 2015-10-13 12:23:29 | 只看该作者 �
测PQ405的G极和D极对应关系就可以判断PQ405是否损坏了
发表于 2015-10-13 12:37:05 | 只看该作者 �
这个  要看来源  是什么   东西送过来的
发表于 2015-10-13 23:31:21 | 只看该作者 �
这个是广达的板子吧,是接地开启,如果去到,MOS管,可以开启,证明悬空可以开启
只要公共点有电压,就应该开启了
还有就是,底下的控制电路,控制MAINON的,还是找个换掉
