查看: 6028|回复: 35
富士康G33M02不过内存报警2声
发表于 2015-10-12 17:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机器:戴尔
     板号:G33M03
     故障:报警2声时而跑80,时而跑e0
     维修:机器拿过来的时候上家已经飞了一根线在内存的119脚 看图是内存的数据线,刚开始就没太注意它。虽然修笔记本有点经验,但是修起台式机来还是比较陌生的,首先想到的依旧是我们强大的迅维网。坛里一搜还是有点小收获全是说内存的SPD供电线断线的,但是我量我的板的是正常的3.3V,此时我只有静静的先看看板子了。
     仔细想想这个代码应该还是内存这边的问题啊,看了下图纸发现还有数据和时钟啊,那就看看它有没有问题吧。首先打了下对地阻值一个是360,一个是700,明显这是断线的节奏啊 找了半天终于找到了是内存的120脚断线了,接好顺跑码。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
aboem + 2 很给力!
ast + 5 赞一个!
asd130406 + 5
发表于 2015-11-5 11:06:21 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-12 18:45
这里120脚断线测试点对地阻值应该是700欧姆,且正常情况下,SDL和SDA信号对地阻值应该保持一致,标准值为36 ...
所以标准阻值应该为360,这里楼主测出两个阻值一个360,一个700,第二个阻值变大了?所以判定断线了的?
是的,正常119和120脚阻值应该保持360欧姆左右,内存插槽信号测试点到南桥中间相连线路断线的话,一般对地阻值会变大出现比较多,除非是中间元器件漏电短路引起对地阻值偏低。  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-5 11:08:29 | 只看该作者 �
这里是总线串行数据断线了吗?119脚的。。?
120脚断线,是总线串行时钟断线引起的故障。  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:13
发表于 2015-10-13 14:24:50 | 只看该作者 �
按说不应该啊 既然都找到断线了上家怎么能飞错线呢
发表于 2015-10-12 21:31:52 | 只看该作者 �
我也觉得是上家飞错线了,,故障其实找到了。。阻值不一样,,电压能有3.3??我说的是时钟电压
正常情况下,119和120脚工作电压都是3.3V,其断线测试点其工作电压推测是低于3.3V。  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:16
发表于 2015-10-12 17:50:46 | 只看该作者 �
是不是上家飞的时候非错了
反正这它就是一头放在那里。  详情 回复 发表于 2015-10-13 13:57
可能是上家事先没有测量119和120脚对地阻值情况直接进行飞线造成的。  详情 回复 发表于 2015-10-12 18:43
发表于 2015-10-12 17:53:45 | 只看该作者 �
是没飞完还上家故意留的
如果它能找出这根线那肯定不会留在这里了。  详情 回复 发表于 2015-10-13 13:58
发表于 2015-10-12 17:59:55 | 只看该作者 �
楼主是不是赚大了啊
台式机主板能大到哪去啊。  详情 回复 发表于 2015-10-13 14:05
发表于 2015-10-12 18:04:38 | 只看该作者 �
不错,楼主很细心。
那就加点分吧。  详情 回复 发表于 2015-10-13 14:06
发表于 2015-10-12 18:43:26 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-12 17:50
是不是上家飞的时候非错了
发表于 2015-10-12 18:45:35 | 只看该作者 �
这里120脚断线测试点对地阻值应该是700欧姆,且正常情况下,SDL和SDA信号对地阻值应该保持一致,标准值为360欧姆。
所以标准阻值应该为360,这里楼主测出两个阻值一个360,一个700,第二个阻值变大了?所以判定断线了的?  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:06
发表于 2015-10-12 19:35:25 | 只看该作者 �
119   和120 的线都断了?
是120脚到南桥中间断线了,你没有仔细看帖子,断线测试点对地阻值变大的原因是线路中间产生了接触电阻。  详情 回复 发表于 2015-10-12 21:17
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 重复资料
发表于 2015-10-12 21:17:14 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-10-12 19:35
119   和120 的线都断了?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jjyy66 -2
发表于 2015-10-13 09:05:06 | 只看该作者 �
应该是上家飞错线了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 赞一个!
发表于 2015-10-13 13:57:22 | 只看该作者 �
是不是上家飞的时候非错了
反正这它就是一头放在那里。
发表于 2015-10-13 13:58:17 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-10-12 17:53
是没飞完还上家故意留的
发表于 2015-10-13 14:05:51 | 只看该作者 �
我是圣 发表于 2015-10-12 17:59
楼主是不是赚大了啊
台式机主板能大到哪去啊。
也是钱啊楼主  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:11
发表于 2015-10-13 14:06:07 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2015-10-12 18:04
不错,楼主很细心。
那就加点分吧。
发表于 2015-10-13 14:07:01 | 只看该作者 �
估计上家没修好,就到你这了
发表于 2015-10-14 20:11:57 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2015-10-13 14:05
台式机主板能大到哪去啊。
也是钱啊楼主
发表于 2015-10-14 20:59:57 | 只看该作者 �
lz功力很到位啊
发表于 2015-10-14 21:14:46 | 只看该作者 �
楼主是不是赚大了啊
