楼主: zhaobinjim
富士康G33M02不过内存报警2声
发表于 2015-11-5 11:06:21 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-12 18:45
这里120脚断线测试点对地阻值应该是700欧姆,且正常情况下,SDL和SDA信号对地阻值应该保持一致,标准值为36 ...
所以标准阻值应该为360,这里楼主测出两个阻值一个360,一个700,第二个阻值变大了?所以判定断线了的?
是的,正常119和120脚阻值应该保持360欧姆左右,内存插槽信号测试点到南桥中间相连线路断线的话,一般对地阻值会变大出现比较多,除非是中间元器件漏电短路引起对地阻值偏低。  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-5 11:08:29 | 只看该作者 �
这里是总线串行数据断线了吗?119脚的。。?
120脚断线,是总线串行时钟断线引起的故障。  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:13
发表于 2015-11-5 11:13:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-5 11:16:34 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2015-10-12 21:31
我也觉得是上家飞错线了,,故障其实找到了。。阻值不一样,,电压能有3.3??我说的是时钟电压
正常情况下,119和120脚工作电压都是3.3V,其断线测试点其工作电压推测是低于3.3V。
发表于 2015-11-5 11:20:38 | 只看该作者 �
120脚是总线时钟串行数据,那119是什么?看不懂不知道意思。。  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:30
多谢解答,我真是越来越佩服你了。  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:27
发表于 2015-11-5 11:25:52 | 只看该作者 �
学习了 这是很不错的经验哦  顶
发表于 2015-11-5 11:27:28 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-5 11:20
是的,正常119和120脚阻值应该保持360欧姆左右,内存插槽信号测试点到南桥中间相连线路断线的话,一般对 ...
多谢解答,我真是越来越佩服你了。
发表于 2015-11-5 11:30:51 | 只看该作者 �
119是系统总线串行数据,120是系统总线串行时钟。  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:32
发表于 2015-11-5 11:32:48 | 只看该作者 �
请教一下VTT和VLDT是什么意思?  详情 回复 发表于 2015-11-5 16:37
发表于 2015-11-5 15:11:09 | 只看该作者 �
早上也修一个这个,119断线,,难道是通病么
发表于 2015-11-5 16:37:48 | 只看该作者 �
请教一下VTT和VLDT是什么意思?
发表于 2015-11-5 16:46:25 | 只看该作者 �
vtt为总线供电,vldt为总线电源好信号。
所以他们是一个意思么?  详情 回复 发表于 2015-11-5 16:52
发表于 2015-11-5 16:52:39 | 只看该作者 �
所以他们是一个意思么?
发表于 2015-11-5 16:56:19 | 只看该作者 �
不是一个意思,自己去买本书本复习吧
发表于 2015-11-5 17:28:09 | 只看该作者 �
很简单啊  这个故障常见
发表于 2015-11-7 22:00:31 | 只看该作者 �
楼主技术不错 简单明了
