查看: 1921|回复: 16
联想B460机器,i3独显,,,求助
发表于 2015-10-12 15:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手上有B460一台3v短路,换过桥还是短路,不要桥阻值就正常,装上就短路,怎么修啊,,还有什么问题会导致这样啊,,,,现在主板装上桥通电就自动触发一下马上就断电然后一直这样,桥是新的,待机芯片也是,有5V无3v. 自动触发的时候3v电感电压有跳动到0.6
发表于 2015-10-12 15:01:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是不是板层有问题?
就剩这一种情况了吗???  详情 回复 发表于 2015-10-12 15:03
发表于 2015-10-12 15:03:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
qq89373880 发表于 2015-10-12 15:01
是不是板层有问题?
就剩这一种情况了吗???
发表于 2015-10-12 15:12:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
装上桥就短路 去了就不短了 上次修到一个是桥周围的一个小电容引起的
我量了一下,好多哦,不知道是哪一个,你有没有印象了啊  详情 回复 发表于 2015-10-12 15:19
发表于 2015-10-12 15:19:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好好测一下 就是那个小电容的问题  详情 回复 发表于 2015-10-12 15:21
有好几个月了 不是这个机器好像是G480那个机器 当时把点去掉就卵了  详情 回复 发表于 2015-10-12 15:21
发表于 2015-10-12 15:21:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-10-12 15:21:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3V这里短路了吧 烧鸡试试
小电容好像烧不出来吧  详情 回复 发表于 2015-10-12 15:26
发表于 2015-10-12 15:21:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好好测一下 就是那个小电容的问题
桥旁边的全部拆了,都还是短路,我真是醉了  详情 回复 发表于 2015-10-12 16:20
发表于 2015-10-12 15:26:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
黑暗纪实 发表于 2015-10-12 15:21
3V这里短路了吧 烧鸡试试
小电容好像烧不出来吧
发表于 2015-10-12 16:20:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
lys940555907 发表于 2015-10-12 15:21
好好测一下 就是那个小电容的问题
那就不清楚了 我上次是找到了的 就不清楚你的问题了  详情 回复 发表于 2015-10-12 16:24
发表于 2015-10-12 16:23:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这种情况只能板层有问题
发表于 2015-10-12 16:24:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-10-13 17:37:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
桥周围都检查过的话就有可能是板层问题了
发表于 2015-10-14 10:30:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
查桥的外围电路
发表于 2015-10-14 10:37:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
板层的问题
发表于 2015-10-14 10:49:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小电容的问题
发表于 2015-10-14 11:09:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
桥如果没有做好,也会这样,
