查看: 3749|回复: 5
三星743DF开机滴答响,查各负载无短路,求高手进来解答,在线等!
发表于 2009-1-15 10:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,743DF开机滴答响,大部分人会认为是包的问题,该机前几天工作好好的,总觉得不是包的问题,查了各负载无短路,只保留必须的供电外,把其它不相干的负载全断开,把一次电源接个假负载电阻开机还是滴答响,频率比较慢的那种滴答声,大概5秒左右才滴答一下。恢复各负载,如果不装行管,把二次电源接上假负载(是电阻排,不是灯泡),二次电源也是一次电源的电压,没升压,也是滴答响,升压管控制脚有随着滴答的频率有负压信号。如果联主机后滴答响的频率快些,滴答的响声密一点。想问下高手,如果该机不装行管的情况下,接假负载,二次电压应该是多少V的样子?我记得其它升压或降压型的二次电压电路都能工作的,该机到底是哪里的问题?
发表于 2009-1-15 10:54:55 | 只看该作者 �
该机图纸我在论坛三星专题里下载了,电路图正在分析中。。。。。。
[ 本帖最后由 湖南草上飞 于 2009-1-15 11:04 编辑 ]
发表于 2009-1-15 11:54:15 | 只看该作者 �
感觉象是行未启动?
发表于 2009-1-15 12:23:46 | 只看该作者 �
总的来说肯定有短路的地方才会滴搭响!楼主自己慢慢查吧!!
楼主说“大部分人会认为是包的问题,该机前几天工作好好的,总觉得不是包的问题”关键是现在都已要坏了,
发表于 2009-1-15 13:08:11 | 只看该作者 �
有一点我要说明一下:该机前几天送来修时是开机后屏幕点亮时是从中间到四周慢慢亮(黑影从中间到四周慢慢消失),后来查是灯丝电压有点偏低,达不到6V的样子,开关变压器其它绕组基本正常,就是7V绕组输出偏低,后来加绕了一圈提升电压到7V左右才解决这个问题,机器送客户用了好几天了,现在又返修了,返修回来却是滴答响点不亮了。所以我才觉得不会是包的问题,联想到最初故障是7V绕组输出偏低(实测在5V的样子),会不会是开关变压器匝间短路?电源保护才滴答响的?
发表于 2009-1-16 01:29:12 | 只看该作者 �
三星显示器的保护电路设计的比较好.CPU的检查也比较全面.任何一组检测电压出了问题都会出现这种现象.
