查看: 2887|回复: 10
HP511有时开机一会掉电!有时不开机!
发表于 2015-10-12 13:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到手说不能开机!上电开机开一会就掉了!掉電后电流在停在0.009A!看过这机子的类似的帖子!就是第二个3V待机电压没出来!测量了一下!果真没出来!这个电压是TPS51125芯片控制输出的!既然5V出来了!证明IC的工作条件满足了!要不IC坏了!要不控制输出3V的信号不正常..........就着手检查3V输出控制信号!果然就找到了下拉ENTRIP2的电压不正常!ENTRIP1的是0.6V!entrip2shi0.3V!看图纸下拉的这个电阻是69.8K的!实测试45K!就是这个R9847电阻阻值变低了!导致ENTRIP2的工作条件不满足!他不满足3V就输出不了!拆了这个电阻上电!电流就上去了!0.02A!可以出发开机了!本来想着不装这个电阻了!后来上帖子问了问那些老师傅!说不装可能会导致不稳定!就去料板找了个75K的装上去!完工!收他“一狗水”!
小白修機!大神勿喷!
HP511_6050A2257101-MB-A03.zip
613.88 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
大大懒虫 + 3 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
daifu508 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-12 20:20:12 | 只看该作者 �
楼主修供电修的很不错啊?
发表于 2015-10-12 20:31:11 | 只看该作者 �
分析得相当好,我们这些小白一看就懂,谢谢楼主分享。
发表于 2015-10-12 20:38:54 | 只看该作者 �
电阻 坏  阻止变低???
发表于 2015-10-12 20:40:32 | 只看该作者 �
挺不错的 收100同行的?
老板收的 !反正我又没加成  详情 回复 发表于 2015-10-13 10:09
发表于 2015-10-12 21:14:46 | 只看该作者 �
大神 学习了
发表于 2015-10-12 23:01:37 | 只看该作者 �
厉害 还从来没有遇到过电阻变低 是不是工厂打错料了
发表于 2015-10-13 00:00:37 | 只看该作者 �
下拉电阻坏了,还没有遇到,下次遇到类似故障一定测一下下拉电阻。
发表于 2015-10-13 10:09:43 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-10-12 20:40
挺不错的 收100同行的?
老板收的 !反正我又没加成
发表于 2015-10-14 10:39:18 | 只看该作者 �
维修界就需要这样的人才 顶起
发表于 2015-10-14 12:50:09 | 只看该作者 �
下拉一般会忽略
