查看: 2870|回复: 6
DELL 5150 电源不开机 已解决
发表于 2009-1-15 10:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池开机正常工作,  电源插入不充电,仍用电池, 电源插口附近的二个SOIC8,P4是8V,其余19V, ,该查那里? 求图纸.
[ 本帖最后由 高级实用 于 2009-1-16 01:36 编辑 ]
发表于 2009-1-17 06:04:16 | 只看该作者 �
5VALW 3VALW MAX1632看不出有问题, 裸体母板(无CPU,VGA等)按POWER键可以开机吗?
发表于 2009-1-17 06:23:05 | 只看该作者 �
碰到个D400的也是这个问题,还没解决。楼主修好后记得说说。
发表于 2009-2-3 15:00:37 | 只看该作者 �
是不是CPU供电芯片问题啊??
发表于 2009-2-4 08:40:44 | 只看该作者 �
楼主怎么不说说是怎么解决的?
发表于 2009-2-4 08:57:43 | 只看该作者 �
楼上问5VALW 3VALW MAX1632看不出有问题, 裸体母板(无CPU,VGA等)按POWER键可以开机吗?
可以开机的
发表于 2009-2-4 08:58:40 | 只看该作者 �
查过主要MOS开关,FUSE电阻等未发现问题
查到充电芯片-MB3887,6脚为0,(内外VREF正常工作为5V)这几天等买一个新的.换上后裸板测试
用DELL原配6A电源每5秒左右IO送ACOFF,
用另外DELL3.4A电源每1秒左右IO送ACOFF, 又找了一个4.XA的, 可以开机,电池可以充电, 故障排除.
DELL5150用120W电源供电,是一般NB的二倍,
原配6A电源,3.4A电源输出始终为19.5V,代6OHM负载电压也正常.怀疑5150查到某个参数不对导致IO送关AC.
