查看: 3569|回复: 14
w520掉电
发表于 2015-10-12 11:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  W520  的bios谁有  网上有 但板号不对么  H0222-5  LKN-3  WS MB  这机子加电到1.3左右掉电  但不插内存 不掉电想刷个bios试一试
发表于 2015-10-12 11:47:03 | 只看该作者 �
内存电压出来了没有
发表于 2015-10-12 11:47:42 | 只看该作者 �
掉电前独显电压正常吗?
发表于 2015-10-12 12:16:22 | 只看该作者 �
BIOS不对的吧
发表于 2015-10-12 14:47:51 | 只看该作者 �
这种故障遇到不下5次了,刷BIOS解决
发表于 2015-10-12 15:03:48 | 只看该作者 �
应该是集显供电没有产生。
发表于 2015-10-12 15:14:52 | 只看该作者 �
我碰到过这样的,就是集显供电没出。换桥好了。
发表于 2015-10-12 15:27:28 | 只看该作者 �
什么牌子的机器
发表于 2015-10-12 15:42:52 | 只看该作者 �
楼主最好把机子型号和品牌描术清楚不能很难给你相应的BIOS
发表于 2015-10-13 18:59:43 | 只看该作者 �
楼主这种情况是跑码就会掉电,刷BIOS不一定能好。
发表于 2015-10-13 19:10:33 | 只看该作者 �
刷BIOS解决
发表于 2015-10-13 19:20:52 | 只看该作者 �
谢谢分享..
发表于 2015-10-13 23:21:07 | 只看该作者 �
楼主可以网上买个的呀
发表于 2015-10-15 09:35:41 | 只看该作者 �
没出集显供电
发表于 2015-11-8 16:25:08 | 只看该作者 �
我遇到的是集显供电没出
