查看: 4527|回复: 42
秒杀y470上电到0.6a
发表于 2015-10-12 10:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一个y470,上电到0.6a不动,拆开量,先测cpu,无供电,继续追查到供电芯片的主供电,与公共点不通,飞线解决。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-10-12 10:54:51 | 只看该作者 �
楼主有速度 一下捡到一百多大洋  不错
发表于 2015-10-12 11:23:02 | 只看该作者 �
这样够快的呀 不错
发表于 2015-10-12 23:28:22 | 只看该作者 �
怪,CPU不工作 电流还能上0.6A ?
有些机器0.4A~0.6A的  详情 回复 发表于 2015-10-13 10:12
发表于 2015-10-13 09:35:33 | 只看该作者 �
楼主的三板斧用的不错 速度很快 学习了
发表于 2015-10-13 10:12:43 | 只看该作者 �
有些机器0.4A~0.6A的
发表于 2015-10-13 10:20:54 | 只看该作者 �
公共点不通,飞线解决
发表于 2015-10-13 10:52:12 | 只看该作者 �
简单快捷!不错!
发表于 2015-10-13 12:27:54 | 只看该作者 �
高手真多呀,哪天我才能达到呀
发表于 2015-10-13 15:19:25 | 只看该作者 �
果然迅速,0.6,有点假吧,一般0.6A,CPU供电出来了啊
真的假不了  详情 回复 发表于 2015-10-30 10:59
发表于 2015-10-13 15:22:41 | 只看该作者 �
y470的老问题了,还有网卡不认也常见,风扇下电感掉了
发表于 2015-10-13 15:31:58 | 只看该作者 �
通病了已经。
发表于 2015-10-13 19:15:48 | 只看该作者 �
供电芯片的主供电断线,这应该不算通病。
发表于 2015-10-13 19:31:05 | 只看该作者 �
楼主的技术太好了  思路清晰  如果是我 我早让客户换主板了
发表于 2015-10-13 20:51:17 | 只看该作者 �
先测主供电
发表于 2015-10-13 20:54:51 | 只看该作者 �
   捡钱的故障、、
发表于 2015-10-13 21:09:45 | 只看该作者 �
好厉害,学到了
发表于 2015-10-13 21:15:37 | 只看该作者 �
问题很简单啊,这种还好修
发表于 2015-10-13 21:18:48 | 只看该作者 �
这种修法真的神速。
发表于 2015-10-13 22:03:34 | 只看该作者 �
秒杀的感觉很爽
