查看: 3390|回复: 9
电源带不起负载
发表于 2015-10-11 21:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今日研究一电动车充电器,故障为无输出,经检查发现有两个整流二极管和场管8N60击穿短路,保险烧断,更换新的后,电源线串接一100W灯泡,试机空载正常,输出54v,但一插电车就出现打嗝现象。灯泡一闪一灭,估计去掉灯泡后会炸管。经测试,空载情况下,UC3842的1脚1.58v,2脚0v,3脚0.05v,6脚0.09v,7脚13.8v,8脚4.85v.主副滤波电容都正常,大整流二极管正常。负载接一光电开关(负载很小)也打嗝。请问各位高手是怎么回事
发表于 2015-10-11 22:29:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
炸你条命,串个灯泡怎么能充电?充电时功率100W左右,串个100W灯泡能不亮吗。
去掉灯泡就好,白白浪费几天时间
这么一说好像有道理,明天试试看  详情 回复 发表于 2015-10-12 20:10
支持,全载时不用串灯泡.....  详情 回复 发表于 2015-10-12 07:41
发表于 2015-10-11 21:39:31 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
实践精神可贵,望大神童鞋们给个分析,也学习一下
发表于 2015-10-11 21:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主3842的8脚电压偏低,建议更换3842 .....
发表于 2015-10-11 22:26:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯亮时,6脚有6V多的电压输出,说明已成短路状态,去掉灯泡肯定炸管。研究多日无果,特此前来求助。如果芯片坏的话空载也不可能正常啊
发表于 2015-10-12 07:41:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
去掉灯泡就好,白白浪费几 ...
支持,全载时不用串灯泡.....
发表于 2015-10-12 15:18:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查其7脚的滤波电解性能是否良好或者换新的再试试看吧。
发表于 2015-10-12 15:55:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
空载电压正常了不用窜灯泡了
发表于 2015-10-12 20:10:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去掉灯泡就好,白白浪费几 ...
这么一说好像有道理,明天试试看
发表于 2015-10-12 21:09:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果有调压器的话可以慢慢调高电压试试。
