查看: 4495|回复: 5
有一充电器电压输出不稳
发表于 2010-7-5 18:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有一充电器电压输出不稳,是电车的,48V 12A的,输出总是在48到52V在跳变,无法充电,大电容电压是300V左右正常的,就是输出端电容万用表测的也是48V到52V在跳变的,给点思路吧,高手们,图片左边是输入端,右边是输出端。保险丝是好的,两端测的有响生!
发表于 2010-7-5 23:23:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开关管热性能不好,或者控制极相连电阻,二极管的点问题
发表于 2010-7-6 07:24:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
查一下输出二极管或电容是否损坏,还有查一下PWM芯片的反馈脚相连的元器件。还有开关管S极相连的电阻,还有PWM芯片本身问题,启动电压输入,启动后的供电支路。以上检查好还不行。换了吧。
发表于 2010-7-6 08:06:25 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
你四分钟发了两个帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-214183-1-1.html
“保险丝是好的,两端测的有响生”从你的话里看,就是和你说了,你也修不了,一是送到专业的地方去修,二是换新,三是先学好基础,然后再问!!!
发表于 2010-7-6 10:24:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对不起本人新手所以不太懂的
发表于 2010-7-6 15:26:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还是先学习一下基础知识···然后再看看人家维修的经验····
