查看: 9982|回复: 65
华硕H61M-E主板
发表于 2015-10-11 17:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
     一块华硕H61M-E REV2.03主板开机档内存 滴  滴滴一长两短的报警(反复) 插不插内存的一样 量电压槽电压 118  238脚3.3V正常 236脚供电脚3.3V正常  1脚0.75V正常 既然不是内存槽的问题 我想会不会是BIOS的问题 在论坛找了个BIOS刷了上去 还是不行 还是一样的问题 CPU 内存的换过了也不行 有谁修到过 求解
补充内容 (2015-10-12 14:31):
以修好 是IO的问题  加焊了下就好了 在测试
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xch780915 + 2 赞一个!
发表于 2015-10-11 17:29:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主确定换过CPU和内存吗?楼主说内存的工作条件均已满足。我觉得楼主还是再刷个bios吧
CPU我用G1620 G640的试过了 那我在刷个BIOS吧  详情 回复 发表于 2015-10-11 17:46
发表于 2015-10-11 17:33:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
查看 内存 DRAMPWGD 和内存复位信号,时钟, VTT 之类的东西,南桥PCH 周边的 822电阻, 声卡 网卡 有无失常。 拆掉 S11 33XXX 之类的8脚芝麻官。
不显示跑吗罢了 其他的可以  详情 回复 发表于 2015-10-11 17:47
发表于 2015-10-11 17:34:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
bu不是说 你那个诊断卡 是技嘉专用的,华硕也能用??????????????????????????????????????????
诊断卡也有专用的?我落后了  详情 回复 发表于 2015-10-12 18:07
灌水可不好哦  详情 回复 发表于 2015-10-11 17:48
不能用 是看有没有反复用的  详情 回复 发表于 2015-10-11 17:43
发表于 2015-10-11 17:37:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这测试是技嘉专用的啊  你上华硕的也能跑马吗。  在淘宝买貌似要150的那种吧
不显示跑吗罢了 其他的可以 可以看有无复位什么的  详情 回复 发表于 2015-10-11 17:49
发表于 2015-10-11 17:43:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板怎么修 发表于 2015-10-11 17:34
bu不是说 你那个诊断卡 是技嘉专用的,华硕也能用??????????????????????????? ...
不能用 是看有没复位用的
发表于 2015-10-11 17:46:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-10-11 17:47:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不显示跑吗罢了 其他的可以
发表于 2015-10-11 17:48:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
灌水可不好哦
发表于 2015-10-11 17:49:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-10-11 17:51:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
看下 内存附近 有没有 S11代号 这样的 很小的 8脚芯片 ,拆扔掉 看看
没有 S118脚的芯片  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:14
发表于 2015-10-11 17:52:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这问题是内存断线 115跟122脚看看
我还有一块M4N785-M的主板 刚拿来时是开不了机一上CPU就闪灭 后来查到是CPU座旁一组场管坏 拆了就好了 可是还是不行 复位灯闪 量电压的正常 时钟 复位电压的有 就是不知道哪里还有问题  详情 回复 发表于 2015-10-11 19:45
115,122这两个引脚是数据脚吗?还有你说的1000U6.3V的电容下面的这个小电容,是不是和这个大电解电容一起构成滤波作用的?  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:40
量电压122脚有0.87V 115脚有0.77v电压  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:23
发表于 2015-10-11 17:53:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还有就是 内存巢的旁边有个 1000UF6.3V的电容下面有个小电容换掉
没有你说的1000UF6.3V的电容啊  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:18
发表于 2015-10-11 18:14:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有 S118脚的芯片
H55
看下 我下面的 图片那个 8脚的 东西。有的话最好换掉,没有拆扔掉  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:28
发表于 2015-10-11 18:14:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你是猪脑子吗H61没这个芯片
S11这样的小八脚芯片是作什么用途的?或者讲它的引脚定义是什么  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:30
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
H55 -5 别乱侮辱人。。
发表于 2015-10-11 18:18:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有你说的1000UF6.3V的电容啊
发表于 2015-10-11 18:22:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
梦幻、 发表于 2015-10-11 18:18
没有你说的1000UF6.3V的电容啊
16V就是了 下面有很小的电容还是电阻 换掉看看
换了 还是一样  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:29
发表于 2015-10-11 18:23:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
风神一笑 发表于 2015-10-11 17:52
这问题是内存断线 115跟122脚看看
发表于 2015-10-11 18:26:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你可以烤下桥还有查下内存8脚芯片的VCC往那边跑的
可以了 是IO的问题  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:32
发表于 2015-10-11 18:27:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
看下这里。。。。。。就是这个东西。。名字 33之类的
拆了也一样 不行  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:34
那倒是有一个3338A的8脚芯片 我拆了试下 谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:33
