查看: 1770|回复: 11
HP 1000-1108TX
发表于 2015-10-11 12:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机子开机不显示,供电基本正常,想刷BIOS 板号是 HP1000 6050A2493101-MB-A02 DIS ,下了这个版本的几个独显BIOS
都是4M的,但我这个读出来只有512K.刷的时候提示超出容量范围,不知道是位置找错了,还是本身BIOS问题,还是其他什么原因 各位师傅帮我看看 谢谢哦
发表于 2015-10-11 12:36:08 | 只看该作者 �
看BIOS型号就知道了呀   器件没选对
发表于 2015-10-11 12:41:31 | 只看该作者 �
这个机子BIOS有两个 一个EC BIOS 一个就是这个地方了,还有什么地方?
发表于 2015-10-11 12:44:13 | 只看该作者 �
是不是没找对呀
发表于 2015-10-11 12:53:03 | 只看该作者 �
512也太小了点  你看看芯片上是多少的 就知道了
发表于 2015-10-11 13:03:11 | 只看该作者 �
这个好像刷了后会认不到硬盘
发表于 2015-10-11 13:05:10 | 只看该作者 �
没找对吧
发表于 2015-10-11 21:03:34 | 只看该作者 �
你看看BIOS芯片上标的容量是多少啊
发表于 2015-10-11 21:11:57 | 只看该作者 �
你看下芯片型号 也就知道是多大容量了
图片中的似乎是PCH BIOS 不应该是512K
会员1043718 该用户已被删除
10#
发表于 2015-10-12 11:34:57 | 只看该作者 �
是不是  EC 的跟南桥的搞错了
发表于 2015-10-12 11:51:51 | 只看该作者 �
看看BIOS容量啊 不应该那么小
发表于 2015-10-12 12:18:40 | 只看该作者 �
应该是找错了吧,有二个BIOS芯片吧   这个是EC的
