查看: 2146|回复: 9
华硕X84H不上电维修 求助
发表于 2015-10-10 23:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台华硕X84H不上电0.40   初步判断为有某电压未出.拆机发现机器没有维修过.也没有进水或烧的痕迹.测量发现VTT
CPU电压未出.还  是老习惯上迅维逛逛发现还是有不少同故障了.看来通病了.有动南桥的.有动芯片的.有把内存芯片调换过来的.因
为都是RT8202A.看来也不好修...量了一下VCC   TON    EN都正常.对比内存哪边的都正常啊.怎么会不出呢.如果以前我肯定就换芯
片了.但看论坛里有换过没好的.所以冷静想了想.测了一下OC脚的10K电阻PR8204.也对啊.突然有种冲动把PR8204电阻去掉.通电奇迹
出现了.电流蹭蹭住上跳.电阻的电感端有1.1V.接屏亮机.这里就遇到疑问了.这个脚应该是电流检测吧.虽然是修好了.但不知道以后
会有什么问题.请高手帮我分析分析.不胜感激附上点位图及BIOS    K43LY 3.1.rar (139.17 KB, 下载次数: 6)
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
uptownboy + 5 牛
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-10-10 23:38:29 | 只看该作者 �
这已经是修好了吧?PR8204电阻修到过,会变小导致的,具体电路中作用好象是输出电流限制设定电阻,这个电阻阻值小了输出电流就小了。浅析具体原理也要查阅芯片的PDF才能确定。
是我直接把它取掉了  详情 回复 发表于 2015-10-10 23:42
发表于 2015-10-10 23:42:25 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-10-10 23:38
这已经是修好了吧?PR8204电阻修到过,会变小导致的,具体电路中作用好象是输出电流限制设定电阻,这个电阻 ...
是我直接把它取掉了
能换个大一些的电阻上去更安全,可用10K、18K的,不难找到。  详情 回复 发表于 2015-10-10 23:45
发表于 2015-10-10 23:45:45 | 只看该作者 �
Together 发表于 2015-10-10 23:42
是我直接把它取掉了
发表于 2015-10-11 07:37:02 | 只看该作者 �
楼主有没有多试试,会不会返修啊
发表于 2015-10-11 08:36:32 | 只看该作者 �
好了是关键
发表于 2015-10-11 12:05:28 | 只看该作者 �
建议你换一个PR8204电阻保险些
发表于 2015-10-17 12:00:04 | 只看该作者 �
我这台也是这个问题哦问题是有个场馆发烫
发表于 2015-10-17 12:19:58 | 只看该作者 �
直接拆了就行了?不知道这样能用多久
发表于 2015-10-17 12:54:55 | 只看该作者 �
拆了就可以了
