查看: 3055|回复: 56
大神都来看一下
发表于 2015-10-10 18:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU: CMC50AFPB22GT        桥:218-0792006
客户问这种CPU能换更高级一点的吗,请大家帮帮忙,能换什么型号的可以支持
发表于 2015-10-10 18:21:34 | 只看该作者 �
换高级点的电脑吧
发表于 2015-10-10 18:33:01 | 只看该作者 �
板载的还是别换了,,麻烦成本高,而且还有风险
发表于 2015-10-10 18:40:50 | 只看该作者 �
这个是平板呀
发表于 2015-10-10 18:57:12 | 只看该作者 �
你也是够了平台不支持的额换高级的也不行这不是电脑
发表于 2015-10-10 19:01:10 | 只看该作者 �
是电脑,装的Windows的系统,就是个电脑小主板
发表于 2015-10-10 19:10:24 | 只看该作者 �
小心吃不了,还要亏,还是别乱来,不要提升级别了!
发表于 2015-10-10 19:14:39 | 只看该作者 �
你问客服要工厂的电话看看吧。
发表于 2015-10-10 19:22:24 | 只看该作者 �
没有人知道吗
发表于 2015-10-10 20:01:17 | 只看该作者 �
换新机器吧
发表于 2015-10-10 21:06:06 | 只看该作者 �
麻烦楼主百度一下CPU资料再说吧
发表于 2015-10-10 21:50:55 | 只看该作者 �
即便能换 风险 成本 对于维修来说也不合适   最后是不建议更换
非要知道代换 可以TB 问下卖芯片的 之后在自己查下
发表于 2015-10-10 22:18:34 | 只看该作者 �
板载的还想换cpu,牛,这种成本大,风险大
发表于 2015-10-10 22:29:32 | 只看该作者 �
先问问TB,然后把价,,,你懂得
发表于 2015-10-10 22:30:01 | 只看该作者 �
楼主夜 有意思 这样也想换呀 维修的都怕板载的 何况换
发表于 2015-10-10 22:33:17 | 只看该作者 �
直接换机器吧,AMD超垃圾的,还真不如买台新的
发表于 2015-10-10 22:33:48 | 只看该作者 �
说这些都没用,朋友的让我给升级下,问题是没人知道能换什么样的CPU   有知道218-0792006这个都装的什么U吗,
你问的才没用兄弟!既然是朋友的,你准备赚多少?万一焊盘掉了,到头来没换好,买CPU的钱肯定你出了,然后你打算赔多少?小白就是小白!  详情 回复 发表于 2015-10-23 09:38
发表于 2015-10-10 22:37:19 | 只看该作者 �
还是别想太多,换一台新的吧
发表于 2015-10-10 22:45:47 | 只看该作者 �
这个估计没人能告诉你了{:4_110:}
发表于 2015-10-10 22:54:40 | 只看该作者 �
这个没必要换了。。有风险得 。 又赚不了多少。。。
