楼主: 牽手、永遠
大神都来看一下
发表于 2015-10-10 23:26:01 | 只看该作者 �
对呀,动大芯片都是有风险的啊,建议还是不要动
发表于 2015-10-11 08:43:10 | 只看该作者 �
板载的你都想换  好牛逼
发表于 2015-10-11 08:48:58 | 只看该作者 �
板载的U,风险太大了
发表于 2015-10-11 09:47:08 | 只看该作者 �
没听说过集成的CPU还可以换
发表于 2015-10-11 13:45:33 | 只看该作者 �
板载的最好别弄,风险太大
发表于 2015-10-11 13:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是上网本吧
发表于 2015-10-11 14:02:03 | 只看该作者 �
可以换,但是不划算,几百块钱的东西没价值,弄不好还有风险
发表于 2015-10-11 14:34:58 | 只看该作者 �
应该能换,关键是要找到支持的CPU,还要解决好散热,不划算。
发表于 2015-10-11 14:45:55 | 只看该作者 �
神器 机器
发表于 2015-10-11 20:10:11 | 只看该作者 �
板载的有什么意义呢,
发表于 2015-10-11 20:12:38 | 只看该作者 �
风险太大,建议楼主不要搞
发表于 2015-10-11 23:37:19 | 只看该作者 �
换了芯片还要升级bios呀,因为bios中没有你换上的cpu微码它也是点不亮的,工程量这么大,你愿意给别人多少钱呢
发表于 2015-10-23 01:15:23 | 只看该作者 �
已经成功将C50升级为E450 CPU
发表于 2015-10-23 08:12:22 | 只看该作者 �
还是不要换了,呵呵,搞不好都不亮机了
发表于 2015-10-23 08:47:20 | 只看该作者 �
换CPU的费用能买一台了,而且风险大,万一换不好,岂不是赔了夫人又折兵
发表于 2015-10-23 08:55:59 | 只看该作者 �
总的来说 这种板载的还是换新电脑吧
发表于 2015-10-23 09:03:23 | 只看该作者 �
板载的还是算了吧,
发表于 2015-10-23 09:07:31 | 只看该作者 �
板载的,最好别换
发表于 2015-10-23 09:11:25 | 只看该作者 �
看你这个帖子就知道你不是行里人。。。。。。花钱买个高档机就可以啦。一分钱一分货
自己折腾着玩  详情 回复 发表于 2015-10-23 18:55
发表于 2015-10-23 09:14:25 | 只看该作者 �
你是不是搞维修的?
