查看: 1775|回复: 16
清华同方K42 intel集显不触发成功修好
发表于 2015-10-10 17:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方K42 intel集显不触发,通电一切正常,不短路,3.3V和5V都有,开机电压3.3V也正常,南桥供电正常,晶振工作正常,EC供电条件正常,点开机按键没反映,待机电流0.01和时候0.02.这都是正常的,飞线一根一切搞定。从开机按键那里的3.3V那里飞一根线到EC 旁边的K上面的那个小电容上就OK了!
发表于 2015-10-10 17:39:33 | 只看该作者 �
BIOS没问题,不用刷
发表于 2015-10-10 17:45:53 | 只看该作者 �
这里点焊上,这里点焊上!就可以了!
发表于 2015-10-10 18:02:12 | 只看该作者 �
EC旁边的那个电容应该也是3.3V
发表于 2015-10-10 18:11:58 | 只看该作者 �
怎么个原理呀?,仔细说说呗。
发表于 2015-10-10 18:53:24 | 只看该作者 �
楼主麻烦你能说清楚点
发表于 2015-10-10 19:00:23 | 只看该作者 �
也不错,主要能改好就是技术
发表于 2015-10-10 19:08:01 | 只看该作者 �
是ec供电断线了
发表于 2015-10-10 19:28:20 | 只看该作者 �
那就是断线了吗
发表于 2015-10-10 20:34:43 | 只看该作者 �
是开关到EC短线了吧
发表于 2015-10-10 21:02:51 | 只看该作者 �
只是说了飞线 具体位置 和原理没有说明
发表于 2015-10-10 22:36:44 | 只看该作者 �
应该断线 开关到EC不通
发表于 2015-10-10 22:44:24 | 只看该作者 �
你可以上图吗?说明你的线具体飞到了哪里去了
发表于 2015-10-10 22:58:28 | 只看该作者 �
楼主飞线也不量一下,中间是断线或原件坏引起按键触发没反应。就直接飞线。
发表于 2015-10-11 13:54:46 | 只看该作者 �
是开关脚到EC脚之间断线了吧
发表于 2015-10-11 14:10:31 | 只看该作者 �
这 不是断线了,你测量的是上啦电压。单只 开机到EC 的线段了。EC检查不到高低跳变,识别不了开机信号所以不开机。
发表于 2015-10-11 14:45:28 | 只看该作者 �
这都可以
