查看: 3274|回复: 12
技嘉 7VT600-RZ 开机后6秒左右就自动关机
发表于 2009-1-14 22:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位大侠 我有个技嘉 7VT600-RZ  诊断卡跑C100   触发后6秒左右就自动关机  怎么解决啊?? 我把CPU附近的场管都换了  可还是不行
上CPU假负载可以触发 不会出现自动关机现象
[ 本帖最后由 小方科技 于 2009-1-15 07:49 编辑 ]
发表于 2009-1-14 23:12:14 | 只看该作者 �
应该是不过内存自动断电
不过技嘉的板子一般没有这设计,精英的很多板有类似设计
先检查一下内存的基本工作条件,电压,时钟
如果都正常的话,可先将检查重点放到开机电路方面,可以先换一下IO
发表于 2009-1-14 23:46:01 | 只看该作者 �
内存供电 和时钟都没问题  IO我还没有现成的 买一个换上看看!!
发表于 2009-1-14 23:47:43 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2009-1-14 23:12 发表
应该是不过内存自动断电
内存旁边有个AMP3054的场管 我用60N03代换了 请问是不是这个问题??
发表于 2009-1-14 23:49:57 | 只看该作者 �
原帖由 小方科技 于 2009-1-14 23:46 发表
哦
忘了看是KT600的板子,应该是8705的IO吧,
那这自动断电估计和IO关系不大
发表于 2009-1-14 23:50:36 | 只看该作者 �
原帖由 小方科技 于 2009-1-14 23:47 发表
应该不是,只要该场管输出电压正常就可以了
发表于 2009-1-15 00:02:02 | 只看该作者 �
是8705的IO 电压 正常 但CPU电压 是1.7V  请问是不是正常? 因为我看到假负载上是1.65V
    刚测了一下内存插槽我换的那个MOS管电压 D 3.28   G 2.75  S 5.1 请问老大正常不/??
发表于 2009-1-15 00:15:41 | 只看该作者 �
开机后北桥发热 但是不烫  我看主板说明说 内存是由北桥控制的  会不会北桥挂了??
发表于 2009-1-15 02:35:49 | 只看该作者 �
查下cPu  A1引脚THERMTRIP#走线所连元件有无异常
发表于 2009-1-15 07:48:11 | 只看该作者 �
原帖由 天地飘流 于 2009-1-15 02:35 发表
我这主板是KT600啊   cpu是462针的  让我对这引脚图找了半天 ~~~~~
发表于 2009-1-15 08:21:50 | 只看该作者 �
内存的时钟,系统总线电压,AD值一样大?都要查一下
发表于 2009-1-15 08:54:26 | 只看该作者 �
以前我也有一块同样的主板和你说的一样现象,经过检查呵呵是CPU挂了,跟换后正常
发表于 2009-1-15 09:20:04 | 只看该作者 �
我也有一块同样的主板和你说的一样现象,结果四内存供电不够
