查看: 1711|回复: 1
[维修求助]
苹果妖机不解之处,希望大神站出来解惑。
发表于 2015-10-10 15:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所谓妖机,就是JS通过修改手机字库芯片,修改手机的序列号和IMEI以及型号,使原本有锁机冒充港版or国行,因为他修改的序列号等都是官方有的,所以通过查序列号是无法知道是不是妖机的。
好,如上所说,妖机就是修改手机的序列号和IMEI以及型号,拿其他手机冒充国行使用,所以不能刷机。
那如何识别妖机,既然通过查询序列号和IMEI看不出来是不是妖机,那机身和卡托也有IMEI号啊·,机身也有机器型号序列号吧。
通过手机背后机身的 型号序列号,IMEI号来和itunes中识别的型号,序列号,IMEI号作对比。应该是不一样的吧。
  除非奸商连手机机身的序列号 IMEI号都做了更改。
我想请教大神的是,通过机身 与软件 对比 序列号 IMEI号是否能判别 此机是不是妖机, 论证我的判断是否正确。
发表于 2015-10-10 15:40:06 | 只看该作者 �
妖姬很麻烦  没有搞好过   也不知道咋搞  希望楼下有正解
