查看: 3651|回复: 44
dell n4020 怪病!急急急!!!!!
发表于 2015-10-10 14:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
dell  n4020     裸机!集显   待机0.01  触发  开机到0.7几三四秒,然后自己关机,然后自己又启动。电流又来到0.7左右。然后七声报警。。。各种供电都有。焊过北桥。刷过bios,换过cpu,还是一样!急急急!!!
迅维网 www.chinafix.com_N4020 INEL GM45集显 板号:DJ1 Montevina JMA 09275-1.rar
770.04 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2015-10-10 14:37:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
正需要这BIOS,确定是好的吗
发表于 2015-10-15 12:59:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
BIOS没问题!!!
发表于 2015-10-15 13:00:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谁知道这是什么问题啊
发表于 2015-10-15 13:11:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有换过内存呢,或者查一下内存供电
发表于 2015-10-15 13:14:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
7声报警好像是CPU报警   你的是intel还是AMD
7声报警好像是CPU报警?第一次听你说啊?  详情 回复 发表于 2015-10-16 14:44
7声是CPU报警 你听谁说的?  详情 回复 发表于 2015-10-16 10:26
发表于 2015-10-15 13:20:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是AMD的吗
发表于 2015-10-15 13:43:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个内存试试啊,  内存的基准这些 查查
发表于 2015-10-15 14:33:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加热一下南桥试试。
发表于 2015-10-15 15:51:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
供电都正常吗,是不是有没出的
发表于 2015-10-16 09:03:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习中。顶了
发表于 2015-10-16 10:15:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
打一下内存波形应该内存没过CPU报错
发表于 2015-10-16 10:21:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没跑马,按不跑码流程修,查复位,时钟,还有各转换后的电压
发表于 2015-10-16 10:26:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
7声是CPU报警  你听谁说的?
发表于 2015-10-16 10:32:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
DELL N4020 肯定是INTER的了。 要AMD的Dell开头的型号  就是M 开头的了,哈哈。不插内存报几声?
不插内存一样  详情 回复 发表于 2015-10-16 17:02
Dell机器,N开头肯定是INTEL。 AMD的就是M开头,对新手认识主板平台架构很有帮助啊  详情 回复 发表于 2015-10-16 14:47
发表于 2015-10-16 10:42:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DELL 7声报警,貌似就是显卡问题吧?集显的话,那就是桥挂了,得换个新的,成本估计150左右
发表于 2015-10-16 11:04:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DELL七声报警是检测不到显示屏,显卡屏线,屏幕都要考虑下
发表于 2015-10-16 11:34:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个  就不好弄了   该弄个的  都弄了
