查看: 4056|回复: 33
一大早的,到底是谁坑了谁?P33T-A
发表于 2015-10-10 11:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接到一块P33T-A主板,跑E0还会报警.......刷BIOS,查内存供电,SPD3.3V,系统管理总线,负载供电全部正常..........775嘛,看座子,也没问题!!!
      打下阻值吧!   数据线测试点打了几根,嗯,正常 。。。。打到115脚0000................尼玛什么情况?大了几次确认数据线测试点好几个0000.......
      心想没搞错吧。。。翻开图纸找到内存115脚.......尼玛确实是接地的.........这是为毛啊?难道我阻值卡是坏的吗?一直就是错的?也不会啊?一直在用啊.........................有图为证,各位看看什么情况吧
                                大清早的到底是怎么回事啊啊。。。。。救命啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-10 12:39:14 | 只看该作者 �
或者你换一个插槽看一下是否对地,刚才查询了一下115脚本身就是地线,看是插槽的问题还是线路的问题
插槽问题应该比较少见,除非是115脚被不小心弄歪掉与接地引脚互相接触或者存在连焊现象。  详情 回复 发表于 2015-10-10 13:04
115的确是GND接地引脚,如果是线路问题的话,只能说明这个引脚到南北桥之间相连元器件存在短路漏电情况。  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:55
发表于 2015-10-10 12:32:48 | 只看该作者 �
不是国宝的熊猫 发表于 2015-10-10 12:28
主板跑EO啊!不过内存啊!我数据线对地我不纠结这个纠结那个啊.......
既然你看了图纸也是对地的,实物也是对地的,表示115脚不是数据线了呀,而是地,我们通常用的打值卡是通用的,但不能认为每有个设计都是这样的的,如果你要打值,可以在排阻上打,排阻接连的肯定是数据线,而不会是其它
说的对,115脚实际可能就是接地的,这里上拉排阻一端应该连接南北桥的。  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:40
发表于 2015-10-10 12:16:13 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-10-10 11:55
有些厂家没有利用原设计方案,这种事情是有的。
这不科学啊,内存脚位都不一样,难道要专用内存条???
一个是技术垄断,另一个是减小成本!  详情 回复 发表于 2015-10-15 16:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-10 11:28:45 | 只看该作者 �
精英的很多奇怪的设计,不明白的多,它bios也坏的多,你可以写个bios看看,以前我遇到供电不正常的,写了bios后它正常了,无解
BIOS刷过了  详情 回复 发表于 2015-10-10 11:42
发表于 2015-10-10 11:30:30 | 只看该作者 �
你可以拆掉假负载的内存 直接用表笔插在115那边 看看是否对地
试过了!115脚确实对地!图纸都是对地的.......  详情 回复 发表于 2015-10-10 11:42
发表于 2015-10-10 11:42:07 | 只看该作者 �
如果图纸没有错,实物也是对地的,那你纠结这个干什么呀  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:17
发表于 2015-10-10 11:42:49 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-10-10 11:28
精英的很多奇怪的设计,不明白的多,它bios也坏的多,你可以写个bios看看,以前我遇到供电不正常的,写了bios后 ...
BIOS刷过了
发表于 2015-10-10 11:55:48 | 只看该作者 �
这不科学啊,内存脚位都不一样,难道要专用内存条???  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:16
发表于 2015-10-10 12:17:50 | 只看该作者 �
主板跑EO啊!不过内存啊!我数据线对地我不纠结这个纠结那个啊.......  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:28
发表于 2015-10-10 12:19:03 | 只看该作者 �
如果不放心你可以在旁边的排阻上测试对地阻呀
发表于 2015-10-10 12:20:08 | 只看该作者 �
可能是设计原因,不必纠结。
内存不过咋整........  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:29
发表于 2015-10-10 12:28:46 | 只看该作者 �
既然你看了图纸也是对地的,实物也是对地的,表示115脚不是数据线了呀,而是地,我们通常用的打值卡是通用的,但不能认为每有个设计都是这样的的,如果你要打值,可以在排阻上打,排阻接连的肯定是数据线,而不会是  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:32
发表于 2015-10-10 12:29:55 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-10 12:20
可能是设计原因,不必纠结。
内存不过咋整........
发表于 2015-10-10 12:40:34 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-10 12:32
既然你看了图纸也是对地的,实物也是对地的,表示115脚不是数据线了呀,而是地,我们通常用的打值卡是通 ...
发表于 2015-10-10 12:50:59 | 只看该作者 �
要是内存的工作条件都满足的话,就刷bios,然后楼主不插内存看诊断卡代码跑多少 ?
发表于 2015-10-10 12:55:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-10 13:04:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-10 16:14:33 | 只看该作者 �
插槽遇到过,内存新的拿回去给他自己烧了金手指拿过来说内存坏的,最后还退了钱
发表于 2015-10-11 10:32:51 | 只看该作者 �
不必再纠结了,以实物为准。
