查看: 2871|回复: 19
宏碁 4741g 显卡对地为0 开机后0.8v 可以亮机 求解释
发表于 2015-10-9 19:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天修一台宏碁4741g笔记本 三五伏的问题 直接秒了
但是后面 我没事干  去打值显卡供电,发现对地为0.通电后量电压0.8v。
短路了 怎么还有电压  还能亮机  想不明白 求解释。
发表于 2015-10-9 19:33:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很多都是这样,对地址很小,显示不出来吧。我的跟你一样的表,测CPU供电也是0
发表于 2015-10-9 19:38:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个正常吧,电压都能出来,显卡高端的好像就这样,
发表于 2015-10-9 19:46:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有残留余电?要不你自动量程的有误差
发表于 2015-10-9 19:51:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你用电阻档测量就看出来了,实际上是阻值很小。。。
发表于 2015-10-9 20:54:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测试为零 不代表短路  只能说阻值很低而已
是二极管档,测试为零 不代表短路,如果是电阻档为0,就是短路?是吗  详情 回复 发表于 2015-10-9 21:11
发表于 2015-10-9 21:06:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻档测试的还是二极管当测试
二极管档测试的  详情 回复 发表于 2015-10-10 13:50
发表于 2015-10-9 21:11:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能定性短路 !  详情 回复 发表于 2015-10-9 21:18
发表于 2015-10-9 21:12:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是工厂设计缺陷 让我们这样的新手不好下手
发表于 2015-10-9 21:18:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是因为板子刚刚通过电,电还没有放完,所以阻值很低,放个半个小时在去量应该就不会了
发表于 2015-10-9 21:18:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不能定性短路 !
发表于 2015-10-9 21:23:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我觉得那要看什么地方的阻值为0啦,像显卡和cpu供电电感对地本来就很低啊,我今天修一个N4030,显卡对地也是短路,卡logo
发表于 2015-10-9 21:27:24 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
现在的显卡都是几O几O的,,,二级管哪里量得出来
发表于 2015-10-9 21:41:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡对地值都很低,可能你的表误差大,几欧的都正常。
发表于 2015-10-9 22:23:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
自动档表的精度不够吧,
发表于 2015-10-10 13:50:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
运成电脑 发表于 2015-10-9 21:06
电阻档测试的还是二极管当测试
二极管档测试的
发表于 2015-10-10 14:27:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这是笔记本的
发表于 2015-10-10 14:57:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
对地阻值很小罢了!并不代表短路!
发表于 2015-10-10 15:05:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
显卡对地为0,并不一定是短路
发表于 2015-10-10 15:26:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了!谢谢分享!
