M2N68-LA (非通病电阻)论坛好多个没有解决,没有结果的故障
发表于 2015-10-13 10:12:46 | 只看该作者 �
fanfanaa 发表于 2015-10-12 16:31
不是管子坏就是电阻坏
LF这个管子坏在这里也有可能,如果在本身B级工作电压正常,本身没有导通的情况下。
发表于 2015-10-13 19:48:25 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-11 21:06
可以正常开关机,只要确保702管子正常工作就行。
C级低电位    开启后面总线供电是吗?
应该是LF管子 C级处于低电位状态工作才能开启总线供电工作,根据702管子是N沟道高电平饱和导通工作性质。  详情 回复 发表于 2015-10-13 20:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-13 20:07:53 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-10-13 19:48
C级低电位    开启后面总线供电是吗?
也就是说 正常B 高电位 CE导通 E被拉低 开启后面总线供电?  详情 回复 发表于 2015-10-13 20:14
发表于 2015-10-13 20:09:49 | 只看该作者 �
学习了楼主
发表于 2015-10-13 20:14:37 | 只看该作者 �
E级本来就是接地低电平状态,这里是LF管子C级被拉低,702管子本身G级保持低电平状态,才能开启总线供电。  详情 回复 发表于 2015-10-13 20:18
发表于 2015-10-13 20:18:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-13 21:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是事教材上有这个案例是vttld总线好信号没有出来
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-16 09:56:24 | 只看该作者 �
楼主思路不错,1.2V VTT没有产生的话,在这里此测试点对地阻值应该是正常状态,实际上这里1.2V VTT电压产生应该受控于AS324  本身7脚。
发表于 2015-10-16 10:10:47 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 山寨
发表于 2015-10-16 10:50:34 | 只看该作者 �
这到是个好办法,开机瞬间强行开机
镊子短接电源接口绿黑线强行开机适用于主板单元电路主供电测试点对地阻值正常情况下进行。  详情 回复 发表于 2015-10-16 10:55
发表于 2015-10-16 10:51:39 | 只看该作者 �
这里主板故障从另一方面可以理解成AS324 5脚 1.2VREF基准电压输入没有产生,导致本身工作条件没有满足,最后7脚无法输出高电平控制信号导通相连MOS管产生1.2V HT总线供电。
发表于 2015-10-16 10:55:03 | 只看该作者 �
默念雨的殇 发表于 2015-10-16 10:50
这到是个好办法,开机瞬间强行开机
发表于 2015-10-16 11:10:30 | 只看该作者 �
楼主能搞个点位图就好修多了。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-25 22:46:59 | 只看该作者 �
少供电的都简单
发表于 2016-4-27 03:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方法不错,下次试试,你这板真省,内存巢都省
发表于 2017-7-28 15:42:54 | 只看该作者 �
当上电掉电时,短接开关还能再上电,不会是短路的
发表于 2017-7-28 15:47:59 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-10 09:09
如果这里702是N沟道MOS管的话,这里1.2VTT电压据点位图分析应该是通过MOS管D级相连电阻进行上拉工作,这 ...
amd的板子需要查找信号来源的,不然影响时序。inter的,直接去掉就好了,不知道我说的可对???
发表于 2017-8-17 10:07:01 | 只看该作者 �
楼主的点位图发上来共享下吧。刚好需要
发表于 2017-8-18 14:25:37 | 只看该作者 �
楼主把你的点位图发出来 需要 需要 需要
