M2N68-LA (非通病电阻)论坛好多个没有解决,没有结果的故障
发表于 2015-10-10 09:50:27 | 只看该作者 �
那就好,这里1.2VTT电压是不是通过702N沟道MOS管D级相连电阻上拉进行工作的?
是的,上拉工作,702控制  详情 回复 发表于 2015-10-10 09:54
发表于 2015-10-10 09:53:24 | 只看该作者 �
不是国宝的熊猫 发表于 2015-10-10 09:47
对,短接LF目的就是拉低702控制脚电压,产生1.2VTT,电位图实际是与实物不相同的,所以短接不影响关机的 ...
其实可以更换LF管子试下,不行的话,就是B级控制电压出现故障。
嗯,同行20块!搞那么多动作干嘛。。。。。你说是不,客户的还会折腾一下。  详情 回复 发表于 2015-10-10 09:56
发表于 2015-10-10 09:54:44 | 只看该作者 �
是的,上拉工作,702控制
嫌短接麻烦的话,这里也可以拆掉LF管子飞线连接本身对应焊盘CE级位置解决故障。  详情 回复 发表于 2015-10-10 15:28
发表于 2015-10-10 09:56:13 | 只看该作者 �
是啊,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=897947&page=1#pid14205227维修工具有需要就拍下,有现货备份的。  详情 回复 发表于 2015-10-10 09:57
发表于 2015-10-10 09:57:59 | 只看该作者 �
是啊,http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid14205227维修工具有需要就拍下,有现货备份的。
发表于 2015-10-10 15:28:33 | 只看该作者 �
不是国宝的熊猫 发表于 2015-10-10 09:54
是的,上拉工作,702控制
发表于 2015-10-10 17:33:06 | 只看该作者 �
LF管子CE级用镊子短接时间久了推测会引起烧本身,相当于本身一直处于高电平饱和导通状态工作。
发表于 2015-10-10 18:41:24 | 只看该作者 �
这个不是822电阻的问题么??应该在内存下面偏左有个822和这个总线电压有关的
你说的是无HT_VLD 这个问题确实是通病,内存边上822排阻,无复位,不是掉电。  详情 回复 发表于 2015-10-10 20:58
看下点位图就知道了,你说的822排阻推测应该是连接LF管子B级工作的。  详情 回复 发表于 2015-10-10 19:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-10 18:47:50 | 只看该作者 �
你这板子不是AUSU的吧
发表于 2015-10-10 19:03:48 | 只看该作者 �
高手,都这么简单!
发表于 2015-10-10 19:06:12 | 只看该作者 �
用镊子短接这招是亮点啊
发表于 2015-10-10 19:57:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-10 20:58:21 | 只看该作者 �
嗯,HTVLD这个信号是总线供电正常后通过三极管开关控制经过电阻上拉工作的。  详情 回复 发表于 2015-10-10 21:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-10 21:05:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-10 22:21:12 | 只看该作者 �
如果楼主短接那个小管子的话,不换的话,试下,在系统关机后,是否风扇还继续转,
楼主说不影响主板关机,所以说风扇是没有转动的。  详情 回复 发表于 2015-10-11 06:25
发表于 2015-10-11 06:25:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-11 06:28:50 | 只看该作者 �
楼主在这里其实也可以直接拆除702管子解决故障。
发表于 2015-10-11 09:19:38 | 只看该作者 �
o ..那就学了一招了。。这个702是不是控制324正脚输入电压的呢。。。没看图猜一下
发表于 2015-10-11 09:57:50 | 只看该作者 �
只要仔细铁板还是很少的
发表于 2015-10-11 10:09:03 | 只看该作者 �
702管子在这里是控制总线供电上拉工作的。
