查看: 13883|回复: 78
M2N68-LA (非通病电阻)论坛好多个没有解决,没有结果的故障
发表于 2015-10-9 17:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            型号:M2N68-LA
            故障现象:开机瞬间掉电,可反复开机。
            我搜索了一下论坛好几个遇到同样问题都认为CPU供电短路,或者单桥问题。且没有修复,没有结果。
            这种问题我有个方法,跟大家分享下,这种瞬间掉电可反复开机一般来说都不会是短路,处理方法也简单,开机瞬间用镊子短接电源强制不关机,然后去测量那里电压没有出来,这个板子也是一样,经测量此板为1.2V VTT没有产生导致掉电
PQ21受控于AS324,此路输出受控制于AS324的5脚
5脚电压受控于边上的一个702管子,经测量G极始终为高,导致无法产生1.2VTT.(此点位与实物有点点区别,单基本一样,相信大家可以看懂)
实物702受控这个LF管子,懒人修,不跑了,短接试试~
                   到这里就不用我说怎样修复这个板子了吧~~  含量不高,但看论坛好多人问,就发上来大家参考参考,学习学习,有用请加分。
参与人数 11下载分 +27 收起 理由
w273907248 + 2 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
njljlxz + 1 很给力!
2206807866 + 1 没分了
neco + 2 很给力!
wendsy + 3 很给力!
dddddkk + 2 很给力!
muguaxiang + 5 赞一个!
孤狼111 + 2
lang哥哥 + 1 赞一个!
发表于 2015-10-13 08:18:52 | 只看该作者 �
这板子上也有822容易坏
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-10-16 11:10:30 | 只看该作者 �
楼主能搞个点位图就好修多了。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-13 20:14:37 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-13 20:07
应该是LF管子 C级处于低电位状态工作才能开启总线供电工作,根据702管子是N沟道高电平饱和导通工作性质。
也就是说   正常B  高电位   CE导通    E被拉低  开启后面总线供电?
发表于 2015-10-13 19:48:25 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-11 21:06
可以正常开关机,只要确保702管子正常工作就行。
C级低电位    开启后面总线供电是吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-12 16:31:38 | 只看该作者 �
不是管子坏就是电阻坏
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-12 09:32:08 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2015-10-11 20:48
如何是CPU短路,再用镊子短接强制开机,就会把CPU 烧掉哦!
有点常识的如果遇到开机掉电,无法触发,肯定不会这么干.......而且一般电源都保护了,无法开机的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-10 18:41:24 | 只看该作者 �
这个不是822电阻的问题么??应该在内存下面偏左有个822和这个总线电压有关的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-10 09:47:52 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-10 09:09
如果这里702是N沟道MOS管的话,这里1.2VTT电压据点位图分析应该是通过MOS管D级相连电阻进行上拉工作,这 ...
对,短接LF目的就是拉低702控制脚电压,产生1.2VTT,电位图实际是与实物不相同的,所以短接不影响关机的情况下就没去追了。
发表于 2015-10-9 22:48:29 | 只看该作者 �
用镊子短接电源修掉电的方法倒是很新颖哦!!可以借鉴下!!!   给你加分了!!
发表于 2015-10-9 20:12:12 | 只看该作者 �
强制开启供电再去查那路供电没出,楼主这个方法好。
发表于 2015-10-9 18:27:02 | 只看该作者 �
这板子问题老多了.上次。有块内存上面。有个822  失效。。。
发表于 2015-10-9 18:31:14 | 只看该作者 �
分享万岁,学习了 等等、、、
发表于 2015-10-9 18:39:21 | 只看该作者 �
好经验,分享了
发表于 2015-10-9 18:44:25 | 只看该作者 �
好经验记住了啊下回用上
发表于 2015-10-9 19:03:30 | 只看该作者 �
702管子在 这里是PNP类型的吗?
702是N沟道MOS管2N7002  详情 回复 发表于 2015-10-9 20:14
发表于 2015-10-9 20:14:08 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-9 19:03
702管子在 这里是PNP类型的吗?
702是N沟道MOS管2N7002
发表于 2015-10-9 20:27:32 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-9 20:14
702是N沟道MOS管2N7002
谢谢解答。
发表于 2015-10-9 21:49:18 | 只看该作者 �
非说是短路保护的 只是刚入行的人而已  现在很多板子缺供电 都会掉电保护 这种故障都有共同点 就是掉电后能再次触发
发表于 2015-10-9 21:56:57 | 只看该作者 �
经验不借,确实值得参考
发表于 2015-10-9 22:37:49 | 只看该作者 �
好经验,谢谢分享
发表于 2015-10-10 09:09:26 | 只看该作者 �
702是N沟道MOS管2N7002
如果这里702是N沟道MOS管的话,这里1.2VTT电压据点位图分析应该是通过MOS管D级相连电阻进行上拉工作,这里短接LF管子的目的应该是强制使702 N沟道MOS管G级达到低电平工作状态,这种情况建议查找LF管子控制级来源或更换本身测试故障。
amd的板子需要查找信号来源的,不然影响时序。inter的,直接去掉就好了,不知道我说的可对???  详情 回复 发表于 2017-7-28 15:47
对,短接LF目的就是拉低702壳子脚电压,产生1.2VTT,电位图实际是与实物不相同的,所以短接不影响关机的情况下就没去追了。  详情 回复 发表于 2015-10-10 09:47
发表于 2015-10-10 09:09:52 | 只看该作者 �
sssssss 发表于 2015-10-9 22:22
你这样短接会不关机吧
会影响关机。
实测不影响关机。  详情 回复 发表于 2015-10-10 09:41
发表于 2015-10-10 09:22:43 | 只看该作者 �
如果开机针电压正常的话,这里可以排除开机线路出现故障引起的瞬间掉电,镊子短接电源就是所谓的强制接地拉低绿线工作5V电压。
发表于 2015-10-10 09:28:33 | 只看该作者 �
学习了·谢谢了······
发表于 2015-10-10 09:41:33 | 只看该作者 �
实测不影响关机。
发表于 2015-10-10 09:47:20 | 只看该作者 �
终于高人出手了哦  学习下不错
