查看: 2023|回复: 4
无信号输入就白屏 有信号输入就正常
发表于 2009-1-14 19:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿三台纯平 金长城  1772EF   过来维修   第一台不开机   拆开补焊后就正常了   第二台也一样  拆开补焊后就正常了   第三台   白屏   拆开补焊过还是一样   无VGA信号输入就白屏   送入VGA信号就正常   菜单什么的都可以用   但一拉去信号线就白屏    不知是哪里的故障      请大家帮忙看看,先谢谢大伙了。
发表于 2009-1-15 00:02:26 | 只看该作者 �
兄弟们     发表一下意见哇    明天等着修好的
发表于 2009-1-15 00:11:13 | 只看该作者 �
重写ROM资料就可以了.
发表于 2009-1-18 19:18:50 | 只看该作者 �
好的    用户拿回去了   谢谢楼上的兄弟
发表于 2009-2-8 18:47:16 | 只看该作者 �
ROM 数据有问题,重刷一下试试
