查看: 5803|回复: 6
[其他]
三洋32寸LED液晶电视三无故障维修
发表于 2015-10-9 14:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一个三洋32寸LED电视,故障现象是三无,指示灯也不亮,我看看螺丝被人拆开过,机身还贴有电话号码,肯定找人修过了。问了下,他说找人看了,说是主板坏了,换板要550,他就没修。拆开螺丝看了一下,板子是三合一板,并没有动过,电源无输出,告知修好红灰棕,用户同意修理。
  今天通电检查,300v正常,断电电压马上消失,说明电源能起振,检查次级输出发现12V组只有2V多点,24V组0V,断电检查24V输出端对地短路,进一步检查,其中一只整流二极管击穿,二极管型号SR3200肖特基二极管(3A--200V),找一只MBR5200代换,(5A--200V)故障排除!
(图文资料来源于网络)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
acp + 2 很给力!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-10-9 14:17:20 | 只看该作者 �
只击穿了一个肖特基,你真是幸运啊!
发表于 2015-10-9 15:13:21 | 只看该作者 �
上家也太水了,这么大个东西坏都没找到
发表于 2015-10-9 15:23:10 | 只看该作者 �
可能上家是一个水货,只知道换板
发表于 2015-10-9 15:44:09 | 只看该作者 �
或许  一组换了 比较好吧!
发表于 2015-10-9 17:45:18 | 只看该作者 �
显示效果不错啊。哈哈
发表于 2015-10-16 13:26:31 | 只看该作者 �
楼主一般的12V、24V都是在哪里测的啊?板子上面有写的吗?
