查看: 3160|回复: 18
Y470 CPU电压不出,PM_DRAM_PWRGD瞬间3.3v 掉为0.5v
发表于 2015-10-9 12:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Y470 CPU电压不出,电流0.4A  查U2  PM_DRAM_PWRGD瞬间3.3v 掉为0.5v, 上家换过HM65, 再更换个HM65故障依旧,BIOS 刷过,桥换过,VCORE 芯片换过,EC换过, 故障依旧,多触发几次有时候能亮机, 查过PWROK 和APWROK 3.3V 正常,就PM_DRAM_PWRGD 示波器打 瞬间3.3v 掉为0.5v  门电路u2 换过,涛声依旧
有遇到此问题的大神么?
发表于 2015-10-9 17:04:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
既然都找到突破口了,那就继续追查PM_DRAM_PWRGD 掉电的原因啊
发表于 2015-10-12 17:55:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到台和楼主一样故障现象的,还没解决
发表于 2015-10-14 11:05:36 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
我也遇道和楼主一样故障现象的,还没解决
发表于 2015-10-24 14:50:31 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主修好了吗 我这也有一台故障相同的
发表于 2015-10-24 15:00:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡电压是不是也没有啊
发表于 2015-10-25 22:39:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看是不是芯片周围的某一电阻坏了。
发表于 2015-10-27 17:30:56 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2015-10-27 17:57:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
桥都换了,估计问题大不了,查PM_DRAM_PWRGD 信号形成电路。
发表于 2015-10-28 12:20:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PM_DRAM_PWRGD  我的也是  桥换了  还是一样的
发表于 2015-10-30 17:22:06 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
有没查到问题的 这边也有一台 EC 桥 CPU供电芯片都换了 故障依旧 偶尔点亮10几分钟掉电后无CPU供电了
发表于 2015-11-1 21:47:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是温控芯片坏了
发表于 2015-11-12 12:19:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查U2  PM_DRAM_PWRGD看是哪一个电压芯片发出来的,根据这条线咱去查
发表于 2015-11-12 12:21:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多触发几次能亮 可能哪里不稳定  南桥能发出来  被拉低了可能   你把线断开 看看
发表于 2015-11-12 12:23:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷个BIOS看看
发表于 2015-11-19 09:44:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
弱弱的问一句“是PCB有问题吗?
发表于 2016-5-27 17:18:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
跟你一样 也没修复,还在检测
发表于 2016-5-27 18:23:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是通病啊,这么多这个问题的。。
发表于 2016-5-27 18:35:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把U1拆掉看看pm_dram_pwrgd还会不会被拉低
