查看: 8041|回复: 32
GA-H61M-DS2 报警
发表于 2015-10-9 11:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号
GA-H61M-DS2    REV:2.0
板子故障是  查不查内存都报警! 报警声音都一样  电压 都正常!
BIOS 刷过 也一样的情况!!  谁修过 相同故障的问题!!说说
内存不过的 报警声!!!
发表于 2015-10-9 12:03:15 | 只看该作者 �
你内存是好的吗、。也可以先u 看看我上次修一个换个内存就好了
发表于 2015-10-9 11:47:19 | 只看该作者 �
电池旁边的场馆跟8脚的问题 换掉或者查下线路 8脚的6脚好像是经过内存的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-9 11:49:41 | 只看该作者 �
美女,你这个是秒过几个得出的结论吧,我有片联想H61各项电压有不跑的,能不能指导下,是客户清灰后不亮的,留我这快一年了
发表于 2015-10-9 11:53:08 | 只看该作者 �
6脚是1.05v  8脚是 12V呀  !!正常有
发表于 2015-10-9 11:57:19 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-9 11:49
美女,你这个是秒过几个得出的结论吧,我有片联想H61各项电压有不跑的,能不能指导下,是客户清灰后不亮 ...
我还没有你厉害  一般电压全有的话 换CPU跟内存还是不行就是内存那边有个二极管换掉 也可以二极管的ED级飞线到FB电阻
发表于 2015-10-9 11:57:22 | 只看该作者 �
电池旁边的  Q24  S脚 1.8V 也正常呀!! 内存不过 !!跟着有关系??
发表于 2015-10-9 11:57:48 | 只看该作者 �
我说的是8脚芯片的6脚经过内存的
发表于 2015-10-9 11:58:52 | 只看该作者 �
如果是这样  就直接找场效应管的工作条件 你可以直接换掉场效应管
发表于 2015-10-9 12:01:25 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-10-9 11:57
我还没有你厉害  一般电压全有的话 换CPU跟内存还是不行就是内存那边有个二极管换掉 也可以二极管的ED级 ...
CPU目前手头只有G530,其他主板都可以亮,内存早换过,因为没PCI槽,跑什么数不得而知,但去掉内存也不报警说明没跑起来,BIOS刷过N个了,反正不亮,我能理解的电压都是OK的。客户描述自己扫了土就这样了。
发表于 2015-10-9 12:01:28 | 只看该作者 �
你换个1333 频率的呀
发表于 2015-10-9 12:04:27 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-9 12:01
CPU目前手头只有G530,其他主板都可以亮,内存早换过,因为没PCI槽,跑什么数不得而知,但去掉内存也不报 ...
直接【迅维】锐换个争端卡  还有看下南桥 网卡 之间的晶振是否松动
发表于 2015-10-9 12:07:30 | 只看该作者 �
换了 一样的情况!!还是 报警呀
发表于 2015-10-9 12:09:34 | 只看该作者 �
内存的所有条件都没查呢
发表于 2015-10-9 12:11:01 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-10-9 12:09
内存的所有条件都没查呢
电压都正常!!系统总线 有一下 波形 都没有了
发表于 2015-10-9 12:11:49 | 只看该作者 �
如果是这样,我觉得还是bios的问题
发表于 2015-10-9 12:13:52 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-10-9 12:11
如果是这样,我觉得还是bios的问题
BIOS在技嘉官网 刷过一次!! 在论坛 下载 刷过一次 !!一样的情况
发表于 2015-10-9 12:18:52 | 只看该作者 �
找月饼要个图纸看看,解决了发个新帖子总结一下
发表于 2015-10-9 12:22:05 | 只看该作者 �
也有可能是BIOS的问题 你可以兑换过来或者把B开头的BIOS刷/擦除BIOS
发表于 2015-10-9 12:23:32 | 只看该作者 �
我怀疑是IO跟内存两边之间的 上拉跟下拉电阻的或者分压问题
