GA-H61M-DS2 报警
发表于 2015-10-9 12:23:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
风神一笑 发表于 2015-10-9 12:22
也有可能是BIOS的问题 你可以兑换过来或者把B开头的BIOS刷/擦除BIOS
只有一个BIOS芯片,刷过论坛的五六个了
发表于 2015-10-9 12:26:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
风神一笑 发表于 2015-10-9 12:23
我怀疑是IO跟内存两边之间的 上拉跟下拉电阻的或者分压问题
它这个有波了,证明cpu读了bios,但通信没能持续,这种一般是什么导致的呢,大师
发表于 2015-10-9 13:53:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
玩的就是技术 发表于 2015-10-9 12:11
电压都正常!!系统总线 有一下 波形 都没有了
查一下系统管理总线与桥的线路呀,一般都要经过MOS或三极管相连的,不是直连的
发表于 2015-10-9 15:44:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
技嘉的板子就爱出这个毛病! 我手上也有好几块  有的刷BIOS好的   有的没好  等楼主解决!
发表于 2015-10-9 15:56:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想说一下BIOS刷对了没有,要不要换一下IO/
BIOS 刷了 3遍了!! 一样的情况!! 为什么换 IO  详情 回复 发表于 2015-10-9 17:18
发表于 2015-10-9 17:18:54 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2015-10-9 19:56:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这问题真的不好修,楼主修好后公布一下答案。
发表于 2015-10-9 20:46:16 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
查内存的工作条件或者擦一下内存条
发表于 2015-10-9 21:01:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查是否有掉件。。。。
发表于 2015-10-9 21:28:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统总线电压是连接桥的,然后有一只上拉电阻,并了几只滤波电容,没有就要查桥了
发表于 2015-10-9 21:49:03 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
还是好好查查系统管理总线吧
发表于 2015-10-9 21:59:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存插槽旁有没有断线,是3代内存吧,你可以测试236脚有没有3.3v电压
发表于 2015-10-19 15:27:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存238脚供电正不正常
