查看: 16268|回复: 12
华硕P4P800-X主板overclocking failed....的问题
发表于 2009-1-14 17:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶有一华硕P4P800-X主板,启动时出现
overclocking failed!please enter setup to re-configure your system.
press f1 to run setup
press f2 to load default values and continue
但是本人是没有超频的,为什么会出现此情况,各位高手有何解决的方案,网上搜到一些类似的解决方案都没有解决问题。
[ 本帖最后由 许少华 于 2009-1-18 11:50 编辑 ]
发表于 2009-1-14 18:24:04 | 只看该作者 �
你设置下BIOS就可以了呀  按F1进BIOS 按F2正常进系统
发表于 2009-1-14 18:38:54 | 只看该作者 �
写BIOS芯片,OK
发表于 2009-1-14 20:04:13 | 只看该作者 �
遇到过同样问题 没有解决 南桥换了都不行 郁闷!!!
发表于 2009-1-14 20:04:48 | 只看该作者 �
等待高手解决
发表于 2009-1-14 22:39:03 | 只看该作者 �
我建议你进BIOS里面看下,VCORE的电压是多少,应该就是超过了CPU的额定电压,还有MB温度,看下有没有过高或者变成了红的警告色。
发表于 2009-1-15 13:07:30 | 只看该作者 �
看看是不是电池电压不足了。 进BIOS设置下。
发表于 2009-1-17 14:47:59 | 只看该作者 �
用万用表测过,纽扣电池的电压仍为3V。
发表于 2009-1-17 14:51:15 | 只看该作者 �
刷BISO就好
发表于 2009-1-18 11:49:48 | 只看该作者 �
刷较高版本的BIOS,问题解决了,谢谢各位的建议。
发表于 2010-2-20 22:54:38 | 只看该作者 �
我的也是这个P4P800-X的板,我刷新歌BIOS,也是一样提示的,还有个问题就是热启动后,代码停在D1就不走了,无显示,要复位一下又可以亮,但还是提示,如上画面,需要按F1,F2的提示?不知哪里的问题,请大师指点,谢谢!
发表于 2010-2-21 00:11:10 | 只看该作者 �
爱我双双 发表于 2009-1-14 22:39
根本不是这个原因……
我的华硕的P5AD2-E也是这个现象,后来刷bios好了
发表于 2010-3-25 11:38:23 | 只看该作者 �
更換cpu 或者認不出cpu 造成超頻失敗
刷寫bios
