查看: 1969|回复: 13
神舟 37GU41000开机掉电
发表于 2015-10-9 00:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟裸板掉电(无cpu,无内存,无其他外设,有cmos电池)
。开机后电流明显分为三段上升,0.11A-0.25A-0.38A,之后掉电,可以重复触发。电流与上次一样。
5VA,3VA,5V,5VS,3V,3VS,1.8VS,1.5V,0.9VS,1.05V都正常。cpu供电正常。集显供电也就是1.05v正常。用示波器打过各个供电波形,还算平滑
RSMRST#按下开关前为低电平,触发后为3.3v,掉电后又变为0v,时钟芯片的供电,开启和基准时钟都正常,但是很多输出端都没有波形,如cpu时钟信号,等等。有的有波形,如USB的波形有。
向高手求教, 我在自学修一块主板,希望得到你们的帮助。早日得到师傅的认可
发表于 2015-10-9 17:52:09 | 只看该作者 �
把内存工作条件测一下
内存工作条件:VDD:1.8V VDDSPD:3.3V VREF:0.9V 时钟信号没有(cpu的时钟信号也没有,更别说SMB总线啦,),  详情 回复 发表于 2015-10-9 22:34
发表于 2015-10-9 22:34:25 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-9 17:52
把内存工作条件测一下
把时钟芯片换了  详情 回复 发表于 2015-10-9 22:37
发表于 2015-10-9 22:37:21 | 只看该作者 �
刘姥姥 发表于 2015-10-9 22:34
内存工作条件:VDD:1.8V    VDDSPD:3.3V    VREF:0.9V   时钟信号没有(cpu的时钟信号也没有,更别说SMB ...
把时钟芯片换了
明天换一个试试,顺便帮忙分析一下,为什么时钟芯片不良会导致掉电呢?  详情 回复 发表于 2015-10-9 23:20
发表于 2015-10-9 23:20:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-10 16:20:26 | 只看该作者 �
你好,你能把37gu41000南桥那里的照片拍张照片给我吗
南桥的图片  详情 回复 发表于 2015-10-10 21:50
发表于 2015-10-10 16:24:29 | 只看该作者 �
强行给上啦   试过吗
求教,怎么强上呢?  详情 回复 发表于 2015-10-10 21:54
发表于 2015-10-10 21:50:46 | 只看该作者 �
南桥的图片
南桥的图0000000000  详情 回复 发表于 2015-10-10 21:53
发表于 2015-10-10 21:53:13 | 只看该作者 �
南桥的图0000000000
我晕啊,哥哥 是南桥周围的。我知道南桥什么信号,我这个好像掉件了  详情 回复 发表于 2015-10-11 09:34
发表于 2015-10-10 21:54:12 | 只看该作者 �
695053060 发表于 2015-10-10 16:24
强行给上啦   试过吗
求教,怎么强上呢?
发表于 2015-10-10 22:22:00 | 只看该作者 �
各转换电压都出来了吗,好好查一下
比如说呢?  详情 回复 发表于 2015-10-10 23:02
发表于 2015-10-10 23:02:22 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2015-10-10 22:22
各转换电压都出来了吗,好好查一下
比如说呢?
发表于 2015-10-11 09:34:19 | 只看该作者 �
我晕啊,哥哥 是南桥周围的。我知道南桥什么型号,我这个好像掉件了,
发表于 2015-11-8 18:37:16 | 只看该作者 �
我也碰到和楼主的一样问题.不知楼主解决了没
