查看: 1989|回复: 10
求助!电源问题!
发表于 2015-10-8 17:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源各路电压输出正常
测得   3.3V电压为 3.34     5V为5.13V     12V为12.02V
但是装到电脑上不能进入系统    只能进入到BISS界面    查看硬件发现找不到硬盘
更换硬盘数剧线 电源线接头(测得硬盘电源线接口电压正常)  仍只能进入到BISS界面
换个电源后一切正常 能正常进入操作系统
又换上不能进入系统的电源  开机运转到biss界面时   测了一下电压
测得结果 同上 正常    但就是找不到硬盘  不 能进入操作系统
在这想请教一下各位  这电源各路电压都正常 为什么 装机就是不行呢   ?
这种电源是哪出故障了呢? 我肯定不是电脑其它硬件的问题!
补充内容 (2015-10-9 09:16):
待机电压为 5.18V   PG电压为 5.13V
拆开测量是拔掉风扇   短接红线和黑线  测各线电压无输出 (有待机电压)
再插上风扇 短接 电源起动各线输出正常  这正常么  ?应该不插风扇 也可以起动才对啊!
补充内容 (2015-10-9 09:17):
上面写错了 是短接 绿线和黑线
发表于 2015-10-8 19:40:38 | 只看该作者 �
先拆开看看有没有怀孕的。
发表于 2015-10-8 20:46:27 | 只看该作者 �
量一下5VSB(待机),PG电压(5VSB旁边)。
待机电压为 5.18V PG 和 PS电压为 5.13V 这应该是正常的吧  详情 回复 发表于 2015-10-9 09:06
发表于 2015-10-8 21:40:34 | 只看该作者 �
先查一下电容......
发表于 2015-10-8 22:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点查滤波电容看看如何
发表于 2015-10-8 22:26:30 | 只看该作者 �
这个很可能电容爆了,滤波不良
发表于 2015-10-8 22:38:12 | 只看该作者 �
示波器下,可能会发现问题,,,
发表于 2015-10-8 22:52:44 | 只看该作者 �
BISS我也是醉了
是指BIOS吗???......  详情 回复 发表于 2015-10-9 07:52
发表于 2015-10-9 07:52:34 | 只看该作者 �
是指BIOS吗???......
是指BIOS 写错了  详情 回复 发表于 2015-10-9 08:38
发表于 2015-10-9 08:38:02 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-10-9 07:52
是指BIOS吗???......
是指BIOS 写错了
发表于 2015-10-9 09:06:32 | 只看该作者 �
