查看: 2772|回复: 13
小白第一次修苹果1278问题。
发表于 2015-10-8 17:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平常修的本本也多,但是苹果也是第一次修,平常也都是装系统,和换苹果键盘。这次遇到一台苹果A1278.版号820-2530a。故障是不触发 充电接口灯先绿灯,然后变成黄灯,这个应该是在充电的把,不知道对不对,苹果的笔记本开关又是在键盘上,我也不好测试,所有想问下大家,主板上开关短接走哪里短接,是键盘接口上吗?
发表于 2015-10-8 17:47:18 | 只看该作者 �
在键盘接口,找图纸看看
SMC开头的一个在苹果里是什么,EC吗?  详情 回复 发表于 2015-10-8 17:49
发表于 2015-10-8 17:49:47 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2015-10-8 17:47
在键盘接口,找图纸看看
发表于 2015-10-8 17:58:33 | 只看该作者 �
直接表笔可以化吧
发表于 2015-10-8 17:58:39 | 只看该作者 �
肯定撒,你不知道啊
发表于 2015-10-8 18:01:49 | 只看该作者 �
就在键盘接口上
楼上说的正解,一般都是在第5脚  详情 回复 发表于 2015-10-8 21:48
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-10-8 18:05:58 | 只看该作者 �
找图纸吧,没经验还是别修了,为你好!
发表于 2015-10-8 20:30:57 | 只看该作者 �
第一次修的话,先花点时间研究图纸。
发表于 2015-10-8 20:39:50 | 只看该作者 �
接口不好焊线,就看它相连的原件
发表于 2015-10-8 21:38:00 | 只看该作者 �
看图纸开关在第几脚,然后顺藤摸瓜找到开关线短接一下。
发表于 2015-10-8 21:44:58 | 只看该作者 �
首先你要看得明白图纸和点图
开关是在键盘接口处  不触发需要查触发条件 祝你好运
发表于 2015-10-8 21:48:12 | 只看该作者 �
楼上说的正解,一般都是在第5脚
发表于 2015-10-10 09:47:56 | 只看该作者 �
你先短接第五脚试试
发表于 2015-10-10 09:53:30 | 只看该作者 �
这种机器 有图纸 有点位的 好确定
