查看: 3904|回复: 40
秒杀B460
发表于 2015-10-8 16:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿来一笔记本说不开机,型号为联想B460,版号09911,我接上电流表,有短路
摸到待机芯片TPS51123时很发烫,发烫不一定是芯片坏了,有可能是缺少条件,测待机芯片线性3,5V是VREG3 3v正常,VREG5对地短路了
VREG5没有到什么地方,只有C666和C667二个电阻,G107到了一个TP75,我把芯片拆了,测TPS51123 17脚对地还是短路,找了半天终于在主板上找到了C666和C667果断拆下了发现有个电容短路,拆除后待机正常了,开机正常。。
参与人数 8下载分 +23 收起 理由
朱。爱新觉罗 + 5 赞一个!
873808892 + 2
走在街上 + 2 赞一个!
fsh + 2 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
yutao822 + 3 赞一个!
zsj19870605 + 2 赞一个!
linwenwa + 5 赞一个!
发表于 2015-10-8 17:10:50 | 只看该作者 �
b460的机器很好修的
发表于 2015-10-8 17:25:20 | 只看该作者 �
Z这机问题多的
发表于 2015-10-8 17:40:14 | 只看该作者 �
不错。。技术高,分析得很有道理,芯片热不一定是芯片的问题。。
发表于 2015-10-8 17:42:15 | 只看该作者 �
B460机器还是好修的
发表于 2015-10-8 17:46:22 | 只看该作者 �
你这个问题都是通病来的
发表于 2015-10-8 17:59:37 | 只看该作者 �
没有腐蚀烧坏。。。
发表于 2015-10-8 18:12:50 | 只看该作者 �
  楼主   C666和C667是电阻?
打字打错了是电容  详情 回复 发表于 2015-10-8 19:45
发表于 2015-10-8 18:19:47 | 只看该作者 �
这不能精华啊
发表于 2015-10-8 18:26:45 | 只看该作者 �
一般都是坏这块的
发表于 2015-10-8 18:30:34 | 只看该作者 �
C666/C667是电容,下次注意点
不好意思字打错了,  详情 回复 发表于 2015-10-8 19:46
发表于 2015-10-8 18:37:42 | 只看该作者 �
给力,学习了,,,我每次查短路都查不出问题所在,蛋疼的很
可以使用烧机大法呀  详情 回复 发表于 2015-10-8 22:00
发表于 2015-10-8 18:51:31 | 只看该作者 �
我看到这个帖子的亮点是台面上的药
发表于 2015-10-8 18:53:15 | 只看该作者 �
不错 够速度 这机器现在很好修了
那个 是什么药你能看出来?  详情 回复 发表于 2015-10-8 18:56
发表于 2015-10-8 18:56:22 | 只看该作者 �
爱メ搁浅.. 发表于 2015-10-8 18:53
不错 够速度 这机器现在很好修了
那个 是什么药你能看出来?
发表于 2015-10-8 19:05:09 | 只看该作者 �
可以,最大的学习就是发烫不一定是芯片坏了也许少工作条件,这个我以前还真不知道!
发表于 2015-10-8 19:16:06 | 只看该作者 �
微短 算是比较好修的一种故障了
发表于 2015-10-8 19:21:43 | 只看该作者 �
呵呵,要是我修的话估计早拆咯,谢谢楼主的经验
发表于 2015-10-8 19:40:20 | 只看该作者 �
5V 的线性电压只到这两个电容 , 没有去其他地方  看图纸一下就看出来了。。
发表于 2015-10-8 19:45:52 | 只看该作者 �
xiaojunhml 发表于 2015-10-8 18:12
楼主   C666和C667是电阻?
打字打错了是电容
