楼主: huqinghe
秒杀B460
发表于 2015-10-8 19:46:23 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2015-10-8 18:30
C666/C667是电容,下次注意点
不好意思字打错了,
发表于 2015-10-8 20:54:00 | 只看该作者 �
5V线性短路,楼主运气好啊!
发表于 2015-10-8 21:42:30 | 只看该作者 �
5V的这个线性电容出问问题真不多 一般是3V的短
发表于 2015-10-8 21:46:30 | 只看该作者 �
这本本有好多通病,这个也是
发表于 2015-10-8 21:51:31 | 只看该作者 �
小菜一碟
发表于 2015-10-8 21:53:39 | 只看该作者 �
只有C666和C667二个电阻?楼主不要糊弄我们
发表于 2015-10-8 22:00:16 | 只看该作者 �
zsj19870605 发表于 2015-10-8 18:37
给力,学习了,,,我每次查短路都查不出问题所在,蛋疼的很
可以使用烧机大法呀
发表于 2015-10-8 22:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路值得我们学习,我狠多发烫,的都是搞芯片
发表于 2015-10-8 22:04:01 | 只看该作者 �
微短 这种不好久吧!要么就完全短才好维。
发表于 2015-10-8 22:12:59 | 只看该作者 �
就5v 线性电压短路吗??? 应该会英起 待机高,,
发表于 2015-10-8 22:29:40 | 只看该作者 �
同僚,发贴不要激动噢
发表于 2015-10-8 22:30:01 | 只看该作者 �
你说不一定是芯片的问题,这句话说的好,  如果换其它人先把芯片换了, 我非常赞成楼主的想法,为什么呢?要找出真正的原因,有不瞎猜的心态,我认为楼主就是我想象中的高人,你的帖子我珍藏了。
发表于 2015-10-8 22:57:03 | 只看该作者 �
写得很仔细,感谢楼主的分享!
发表于 2015-10-8 23:15:08 | 只看该作者 �
B460 现在修的少了。。。
发表于 2015-10-8 23:25:15 | 只看该作者 �
这种帖子还是设置权限的好。。话说这破板子好贵啊!!手里就差块板子就成一台机了!!凉一边很久了!!!哎!!卖我呗!!!
发表于 2015-10-9 09:37:14 | 只看该作者 �
C666和C667电容来着,看到后面改正了
发表于 2015-10-9 10:03:08 | 只看该作者 �
5V 的线性电压只到这两个电容
发表于 2015-10-9 10:15:38 | 只看该作者 �
这是通病。主要还是C壳上面的黑色泡沫腐蚀了元器件导致的
发表于 2015-10-9 10:39:59 | 只看该作者 �
B460也算的上是送钱的机器啦
发表于 2015-11-6 19:46:36 | 只看该作者 �
我手上有2块B460 主板,一个是同行送来的 大短路  现在修好短路了 待机0.08  另一个没有待机  3V 5V 没有,U45 51123连接电容对地短路  还没有找到短路所在   有知道麻烦告诉一下 谢谢
