查看: 2366|回复: 5
关于IBM T43 待机问题
发表于 2009-1-14 16:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障描述:
此机器摔过 待机电流时有时无(有时开机一切正常),电源头多插几次又有待机,用电池开机,基本上都开的起来
目前信号测量数据如下:
无待机时:TB62506FG    42pin 10v左右 58pin 3.2v 59pin (vcc3sw)3.3v
                PMH6     3.3v 供电正常 25 26pin 3.2v  第76pin 无电压输出(有了机器都正常)
处理过程:
换过PMH6 和 东芝芯片 分别不下两个 (基本排除这两个芯片本身问题)
请教修过此类问题的师傅 哪里有问题会导致这种故障 目前该如何入手
头像被屏蔽
发表于 2009-3-9 14:23:47 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-3-9 14:45:04 | 只看该作者 �
南北桥虚汗
cpu座虚汗
发表于 2009-3-9 16:37:33 | 只看该作者 �
应该是TB62506到PMH之间有断线把
发表于 2009-3-15 23:56:38 | 只看该作者 �
摔过的话桥爱出问题。南桥的问题比较大。
发表于 2009-3-16 23:15:22 | 只看该作者 �
看看待机和开机片晶振有无起振振荡,有没有断线,PGB不良
