查看: 3459|回复: 20
[显卡维修]
GF7300GT显卡维修
发表于 2015-10-8 11:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块欢悦勇士7325T2显卡,上机不亮,测核心有电压(都没仔细看电压多少,大意了)显存电压0V,把显存供电查了一遍,RT9259也换了,无果,看来还是要静下心来慢慢搞,测2脚无电压,上面接了一个管子,Q502,G极高电平,把2脚拉低了,怪不得不开机,但是因为有核心电压,所以直接把管子G极对地短路,在测,显存电压出来了,上机,认出显卡了,但是花屏,有规律的竖条条,再测核心电压,才发现只有0.8V多,仔细对照电路检查,发现电阻R586开路,找不到这么小的电阻,用了一个0603的3.3K竖起来焊在上面,电压上到1.18V,把原来短路的Q502断开,显存电压也正常了,看来显存电压受控于核心电压,上机测试,一切正常,如果开始就注意到核心电压不正常,先修好核心电压,就不会走这么多弯路了。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
yiyoukan + 1 很给力!
xinzn + 2 很给力!
发表于 2015-10-8 13:41:14 | 只看该作者 �
现在修显卡的人很少,而且还这么专业的
发表于 2015-10-8 17:18:21 | 只看该作者 �
楼主厉害呀!把反馈分压电阻都查出来了。
这个很难查吗?难度在哪里?  详情 回复 发表于 2015-10-8 17:46
发表于 2015-10-8 17:44:07 | 只看该作者 �
发现电阻R586开路,??
lz  换了这个电阻 就没花屏了 是吧!
发表于 2015-10-8 17:46:19 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-8 17:18
楼主厉害呀!把反馈分压电阻都查出来了。
这个很难查吗?难度在哪里?
发表于 2015-10-8 18:16:11 | 只看该作者 �
楼主厉害电阻开路造成花瓶比一次看到
发表于 2015-10-9 03:28:14 | 只看该作者 �
还配上电路,真给力
发表于 2015-10-9 10:08:38 | 只看该作者 �
显卡 供电经常出问题。。特别是RT系统的供电芯片
发表于 2015-10-9 11:41:10 | 只看该作者 �
刚好家里就有一块7300,也是花屏,有空练练。
发表于 2015-10-9 13:39:43 | 只看该作者 �
厉害 {:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}
发表于 2015-10-13 09:09:28 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2015-10-14 09:38:23 | 只看该作者 �
分压电阻坏,导致电压只有0.8V
发表于 2015-10-17 09:32:56 | 只看该作者 �
放倒了焊跟竖着焊,效果是一样的啊。
发表于 2015-10-17 09:42:37 | 只看该作者 �
我很少修顥卡來學學
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2015-11-1 20:31:52 | 只看该作者 �
这么专业
发表于 2015-11-1 21:58:43 | 只看该作者 �
楼主焊功还不错哈,侧着就焊上了,可能元件是0402的吧
发表于 2015-11-1 22:18:27 | 只看该作者 �
这么高档的显卡丢了是可惜了,看来是要研究下显卡怎么修了
发表于 2015-11-2 16:10:27 | 只看该作者 �
是应该先查电压的.
还好这个电阻是开路, 如果是短路, 估计就没得玩了.
发表于 2015-11-2 17:52:38 | 只看该作者 �
那个电阻 平焊 就得和边上的元件 连电
