查看: 2742|回复: 36
B460
发表于 2015-10-7 18:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
据说是冒烟了。打开后发现,还有救吗
发表于 2015-10-7 19:20:32 | 只看该作者 �
如果板层烧了我觉得就没救了,测试一下看看是不是
发表于 2015-10-7 19:29:55 | 只看该作者 �
一般这种直接报换板价,然后开始修,修好你赚多,修不好也不赔。
发表于 2015-10-7 19:36:05 | 只看该作者 �
这种情况迅维可以修
发表于 2015-10-7 19:57:00 | 只看该作者 �
看看有没有烧坏板层呢
发表于 2015-10-7 20:01:30 | 只看该作者 �
这个位置应该还有点希望
发表于 2015-10-7 20:06:15 | 只看该作者 �
铁壳的MOS最容易坏了,而且要换几对一起换咯
发表于 2015-10-7 20:08:37 | 只看该作者 �
3楼正解,这样子cpu很有可能烧了,就算修好了成本也很高啊
发表于 2015-10-7 20:11:03 | 只看该作者 �
看下可以挖板层不或者改小板
发表于 2015-10-7 20:17:47 | 只看该作者 �
找图纸查一下,应该还有的修,论坛里就有很多这种高手。
发表于 2015-10-7 20:21:58 | 只看该作者 �
具体要测试一下主板 看是否有维修的可能。。。。
发表于 2015-10-7 20:30:20 | 只看该作者 �
先挖空看看,还短路不?如果没有伤到信号应该还行。
发表于 2015-10-7 20:31:43 | 只看该作者 �
建议放弃 或者换版吧 版层烧的太严重了  当然你想修也可以试试
发表于 2015-10-7 20:33:08 | 只看该作者 �
之前遇到一片进水的和你这个差不多。
发表于 2015-10-7 20:47:10 | 只看该作者 �
修好的可能性70%
发表于 2015-10-7 20:48:39 | 只看该作者 �
这个 我最喜欢了   直接换板子
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-10-7 20:50:33 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-10-7 20:53:49 | 只看该作者 �
建议楼主修修看看,就是铁壳管上面的19V滤波那儿应该 烧洞了,用刀刮下,你看板层烧的严重不?铁壳管换了,还有烧的严重的那组改到旁边空余没装的那块,再测测cpu好的坏的?
发表于 2015-10-7 21:03:23 | 只看该作者 �
如果板层没有信号线就可以
发表于 2015-10-7 21:13:49 | 只看该作者 �
看楼主有没有那个精力和时间了,有就挖洞,没就换,反正都不吃亏。
