楼主: ╲ヤ飛`﹖
B460
发表于 2015-10-7 21:23:59 | 只看该作者 �
看情况来说,主要内层板没烧 都能修好。
发表于 2015-10-7 21:24:13 | 只看该作者 �
先报价换板然后开修 ,双管齐下 绝对不赔本!
发表于 2015-10-7 21:38:59 | 只看该作者 �
又是铁管烧板。。。
发表于 2015-10-7 21:41:02 | 只看该作者 �
只是烧了铁壳管  和  公共点电容罢了。  (如果还烧了其他另说)
    这很难?   最后 再把烧断的线补一下。
         只是你不想弄罢了。
发表于 2015-10-7 21:45:30 | 只看该作者 �
对着图纸修修看,信号线没断就还好
发表于 2015-10-7 21:52:24 | 只看该作者 �
前有刮骨疗伤,后有刮骨疗伤
发表于 2015-10-7 22:02:21 | 只看该作者 �
zhw这 烧的还是不是很严重   希望还是有的   有图纸  有时序  还有的就
发表于 2015-10-7 22:11:02 | 只看该作者 �
有救,打开看看
发表于 2015-10-7 22:19:18 | 只看该作者 �
有可能要换板,跟客户说明后再动。
发表于 2015-10-7 22:19:19 | 只看该作者 �
看看板层吧,没有烧穿还是有救的,烧穿了就没有救了
发表于 2015-10-7 22:48:57 | 只看该作者 �
直接报价在修
发表于 2015-10-7 23:03:18 | 只看该作者 �
先清洁后,刮除表层后,量测板层有无短路。
发表于 2015-10-7 23:12:11 | 只看该作者 �
烧到下面板就麻烦了
发表于 2015-10-7 23:31:01 | 只看该作者 �
这种机子修好后遗症太多
发表于 2015-10-7 23:38:19 | 只看该作者 �
这通病来的,可以修好的,慢慢搞会好的
发表于 2015-10-7 23:46:50 | 只看该作者 �
如果是板层烧穿就没法修了
发表于 2015-10-7 23:47:11 | 只看该作者 �
这种铁管老爱坏
